2ndMate
Treść opublikowana przez 2ndMate
  1. Witaj kolego, powiedz czy udało Ci się może dojść co było przyczyną usterki i jak ja usunąć ? Mam identyczne objawy jak opisales w swojej e60 525d . Pozdrawiam
  2. Witam, Po zapoznaniu się z Waszymi doświadczeniami widzę ze również czeka mnie wymiana silniczka ponieważ objawy są takie same ... najpierw wentylator falowal, później raz startował A raz nie, następnie tylko przy wstrzasach np. Na progu lub dziurze A teraz nie działa już nic . Dodatkowe pytanie tylko mam czy żaluzje za nerkami (e60 525d) są z tym systemem jakoś powiązane ? Zwróciłem uwagę że gdy wentylator nie działa żaluzje są zamknięte (nawet na siłę nie można ich otworzyć ) a gdy przypadkiem się włączy to odblokowuja się i działa ok. Czy to jakaś dodatkowa awaria która pojawiła się w tym samym czasie ? Dzięki
  3. Witam, mam pytanko czy uszkodzenie wzmacniacza objawia się czymś jeszcze niż tylko działaniem pilota z bliskiego zadiegu? Mam ten sam problem jak wcześniej opisywaliscie , oba kluczyki działają tylko z bliska, nie mam problemu z samym o twieraniem czy zamykaniem jedynie ta odległość. Radio też wydaje się być w porządku z normalnie odbiera stacje. Czy moge spodziewac sie jakis bledow pod komputerem ? Pozdro
  4. A jeszcze zapytam, czy uszkodzenie tego modułu powinno dac jakis konkretny error po podłączeniu do komputera ? Nie chodzi mi o dokładny wpis tylko chciałbym upewnić się w diagnozie za nim zdecyduje się na wymianę części. Czy coś jeszcze warto wcześniej sprawdzić by dokładnie zdiagnozować awarię ? Dzięki
  5. Czy moduł PDC znajduje się w panelu na którym umieszczone są przyciski podgrzewania foteli, PDC i DTC ??
  6. Witam wszystkich , Chciałem się poradzić zanim przystapie do jakichkolwiek działań. Otóż problem czujników PDC w moim aucie nie daje mi systematycznie spokoju. Niedawno wymieniłem 6 czujników po wczasadzie takich samych objawach jak tu przez Was wcześniej opisywane: nie cyka, przerywa, cyka słabiej lub ciszej . Pojechałem więc do warsztatu Panowie wymienili 6 czujników no i niby działało dwa miesiące ok, ale teraz jak mi już padło to na dobre :) standardowy problem w konsoli PDC failure z tym, że tym razem nie cyka już żaden czujnik... zastanawiam się czy w takim przypadku należy szukać problemu gdzieś indziej niż w samych czynnikach ? Jeśli tak to gdzie ? Chciałbym sprawdzić sam wszystkie możliwości za nim naraze się na niepotrzebne koszta zwłaszcza ze dopiero co wymieniłem prawie całość ... przed wcześniejszą wymiana auto było podlaczane do kompa ale zwróciłem uwagę ze (chyba ze się mylę ) czujnik połączone są szeregowo i w zasadzie nie można określić od razu ile takich czujników jest uszkodzonych ? Wada jednego powodowała brak błędów za nim... do czasu wymiany ... dziękuję z góry za wszystkie sugestie, pozdrawiam
