Nie odpala po nagrzaniu .
Po wyłączeniu silnika ponownie nie chce odpalić . Krótko mówiądz na ciepłym silniku nie chce odpalić . Co to może być ?????
Czekam na posty ! Z góry dziękuje .
Może pompka nie trzyma ciśnienia, pytanko czy wogóle nie zapal czy musisz długo kręcić, jak długo to może pompka nie trzyma, no i e34 ma to do siebie, że nagrzana ciężko odpala jest to wada e34, ten typ tak ma i koniec szczególnie w silnikach m20 co niejedni opisali na forach i w gazetach. Nie wiem czy nie ma jakiegoś czujnika w m50 w m20 raczej nie było. W m52 w e39 jest już takowy który po nagrzaniu za mocno nie pozwoli odpalić silnika, ale to ekstremalne przypadki np. po rozwaleniu chłodnicy albo węży. Czyli jak dłużej kręcisz na ciepłym w m20 nie ma powodu do paniki. UUUUUUPPPPSSSS nie zauważyłem że masz TDS-a ale może komu innemu się przyda.
prawdopodobnie do wymiany pompa wtryskowa lub nastawnik pompy wtryskowej.Trzeba sprawdzić na komputerze dawke paliwa na ciepłym silniku,kat wtrysku itd.
