Dziś coś dziwnego stało się w moim aucie ze sterownikiem szyb.
Przestał reagować na jakiekolwiek przyciski.
W momencie gdy przejadę kawałek odstawie auto i znowu do niego wsiadam panel zaczyna działać.
Sytuacja się powtarza. Przyciski są podświetlane czyli nie jest to chyba problem połączenia.
Czy miał ktoś podobna awarię ???
Czy panel ten demontuje się wysuwając go z podłokietnika czy trzeba zdjąć cały boczek ???
Czy nowy panel trzeba zakodować czy wystarczy wpiąć i działa ???
Panel wystarczy podwazyc do gory, siedzi na zatrzaskach. Po podłaczeniu innego na 99% ma zadziałac.(u mnie zadziałał) Trzeba pamietać by kupic taki sam jak jak masz tzn. jesli panel ma guzik do składania lusterek to musi byc taki sam i odwrotnie.
