e39 523i benzyna 1997 pytanie o lpg
Mam pytanko mam lpg sekwencje BRC co ile robic regulacje gazu? Wszystko pracuje na gazie idealnie i nie wiem czy jechac na regulacje, rok temu bylem ostatni raz.Filterki wymieniam zgodnie z przebiegiem czyli jeden co 15 tysi a drugi co 30tysi
Jesli wszystko jest w porządku to nie ma potrzeby jechać na regulacje.
Przeglądy instalacji gazowej rób co 15 tys kilometrów
Ja mam gaz i jezeli chodzi wszystko ok to ja bym nie mieszal bo moze byc tylko gorzej ;]
No wlasnie zawsze robilem co roku regulacje gazu nie ma sensu jak wszystko dziala idealnie. :D
Kamil przy naszej jakości gazu filterki do wymiany co 10.000 km. Poszukaj na forach gazowych, naprawdę warto wymieniać je częściej. Przede wszystkim dłużej obędzie się bez czyszczenia/regeneracji/wymiany wtrysków.
PZDR!
KRASNYJ BUMIER
BMW = Bus Metro Walk
Cottage terrorist
Dokładnie tak - filtry to podstawa sprawnej pracy. Znajomy obeznany z gazikami zaleca wymianę filtrów co ok 10 tys. lub co rok, raz w roku przegląd szczelności układu (dla mnie gaz to nadal jazda na bombie... :twisted: ) i okresowa jazda na benzynce, żeby przedmuchać układ paliwowy, zlać paliwo ze zbiornika i uzupełnić nowym (zapobiega odkładaniu się syfu, wody i oczywiście korozji).
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
Filtrow to pilnuje gazownik mi mowil ze jeden trzeba wymieniac co 15 tysi a drugi co 30 tysi.Czyli wymieniac czesciej?
No pewnie - oba co 10.000 km. Chyba, że stosujesz filtr fazy lotnej z fiberglasu a nie z papieru - wtedy możesz wymieniać FFL co 15.000 km. 30.000 km to stanowczo za długo! Rozetnij taki filtr a zobaczysz, co kryje się w środku :shock:
PZDR!
KRASNYJ BUMIER
Cottage terrorist
aha oki dzieki z porady koledzy biore sie za wymiane filtrow :D od gazu
Jeśli auto czasami Ci szarpnie przy ruszaniu to znaczy że filterki są do wymiany. Raczej nie ma sensu głębiej szperać w instalacji.
