Ledy do ringów z Allegro
Jakiś tydzień temu komputer zaczął marudzić że przepaliła się żarówka w ringach.
Postanowiłem je wymienić i oczywiście bardzo szybko dowiedziałem się że oryginał kosztuje
trochę ponad 100 PLN. Doczytałem tez na forum o cięciu żarówki oraz o alternatywie LED.
Zdecydowałem się na LED mimo wielu nie pochlebnych opinii o Led z allegro do 200 PLN :) .
Zakupiłem Ledy za 149 PLN + wysyłka.
Musze powiedzieć że wyglądają świetnie.
Bardzo solidna konstrukcja, nawet jeśli były zrobione w czajna to są wykonane bardzo estetycznie i solidnie.
Mają identyczną barwę jak ksenon (żarniki oryginalne).
Świecą zdecydowanie jaśniej niż ohydne żółte oryginały. Myślę że spokojnie mogły by zdać egzamin jako światła dzienne.
Montaż plug & play (trzeba tylko pamiętać żeby ściągnąć szkiełko/osłonkę od starych żarówek i dogiąć trochę konektory bo nóżki ledów są cieńsze niż oryginalnej żarówki).
Jedyna niewiadoma to trwałość. Jest to w moim wypadku główne kryterium ze względu na dostęp do żarówek skomplikowany przez jakiegoś złośliwego Niemca. Jeśli trwałość jest chociażby taka sama jak oryginalnych żarówek to myślę że jest to świetna i o 50 PLN tańsza alternatywa dla brzydkich żółtych oryginalnych żarówek do ringów.
Chciałem wrzucić kilka fotek ale niestety mam tylko kiepski aparat w komórce. A takie zdjęcia jaki prezydent wiec wyszło jak wyszło.
http://img.villagephotos.com/p/2006-10/1219876/1.JPGhttp://img.villagephotos.com/p/2006-10/1219876/3.pnghttp://img.villagephotos.com/p/2006-10/1219876/45.jpg
Napisałeś, że to "tańsza alternatywa dla brzydkich żółtych oryginalnych żarówek do ringów" jeszcze powinieneś dodać, że według Ciebie, niektórzy twierdzą, że oryginały są ładniejsze, dają kontrast pomiędzy xenonem, te z tą samą barwą się zlewają. Mi tam oryginały się podobają, ale to kwestia gustu, co do żywotności to teoretycznie ledy powinny świecić dłużej, ale to już kwestia produkcji.
http://images35.fotosik.pl/197/9760377adf96bc5am.jpg
Edytowane przez KreniO
Po co mam dodawać że według mnie ??? :) Chyba jeśli zakładam posta i coś w nim piszę to piszę w swoim imieniu. Wiem że są opinie że żółty pięknie kontrastuje z ksenonem ale w to nie wierzą już nawet w BMW i stąd zmiana po lifcie :)
Też wyszedłem z założenia że led teoretycznie ma dłuższą żywotność ale sądząc po wielkości radiatora
coś tam musi się nagrzewać i nie jest to LED. Pewnie pada jakiś inny element nie sama dioda.
Sadząc po opakowaniu miałem takie same i po trzech miesiącach jeden padł. Wróciłem do oryginalnych, te są wg. mnie trwalsze.
No właśnie tego się obawiam. Niby mają 12 miesięcy gwarancji problemem jest tylko ich wyjmowanie i odsyłanie.
Ja mam od pól roku i nic się nie dzieje, z tym , że moje są błękitne a nie białe jak śnieg, zwłaszcza w nocy to widać, mimo że mam xenon 5000k to i tak ringi są bardziej niebieskie ;/
Tel. +48-790-465-462
