nie działający wentylator chłodnicy
witam. panowie pomóżcie mam bmw 530d z 2004 roku. ostatnio pokazała się mi kontrolka od temperatury silnika, trochę popatrzyłem i okazało się że nie chodzi wentylator. kupiłem drugi i to samo nawet nie drgnie. jakby ktoś wiedział co to może być proszę o odpowiedż.z góry dziękuję.
Przyczyn może być dużo. Nie wiem po co kupowałeś wentylator. Najpierw sprawdź bezpieczniki, ale ja bym stawiał na czujnik temperatury załączjący wentylator :mrgreen: .
bezpiecznik sprawdzałem od wentylatora i jest dobry.a ten czujnik załączający wentylator gdzie mam szukać i jak sprawdzić czy działa?
mowa o e60? sterownik wentylatora jest chyba na obudowie samego wentylatora jako taka kostka - pudełko, lubi nawalac, często w e39, masz możliwośc podpięcia się pod komputer? to by ułatwiło diagnozę..
mowa jest o 530d e60. na starym nie było żadnego pudełeczka. a i trzy kable idą do wentylatora i to wszystko.
panowie dzisiaj sprawdziłem wentylator na włączonym silniku i się załączył ale bardzo póżno . kręcił około 15-20 sekund i stawał ale co jakieś 5 minut znów się załączał. czy to normalne? bo jak włączę klimatyzację to kręci cały czas.pomóżcie bo dostaję jobla.dzięki
To normalne. Załączył ci się puźno bo silnik był zimny. Po rozgrzniu załączył się, jak schłodził ciecz w układzie to się rozłączył, ale że ciecz schłodził tylko tyle ile trzeba to po chwili ciecz się znów rozgrzała i się załączył. Jak ciecz jest mocno rozgrzana to przy włączonej klimie kręci cały czas :mrgreen:
Więc nie szukaj dziury w całym. Jest OK :cool2: .
dzięki macio 116. myślałem że jest żle. jeszcze raz dzięki.
do wiatraka wchodzi plus, minus i sterowanie a cały sterownik jest w środku - zatem. a co do pracy to faktycznie, zupełnie normalnie, zauważ, że podczas pracy klimy jedna rurka jest zimna ale druga parzy - gdzieś to extra ciepło trzeba nagle wydmuchac
  • 6 lat później...
Odkopuje. Jak sprawdzic czy wentylator dziala ? Czy tylko przy odpowiedniej temperaturze silnika sie zalacza czy na jakiej zasadzie on dziala ??
Z poziomu Inpy można wysterować ( bodajże z poziomu modułu silnika ) lub załącz klimę w trybie max - po chwili powinien wystartować nawet w okolicy 2-5 stopni na zewnątrz.
