316i compact- centralny zamek pasażera szwankuje
Mam taki problem w swoim compacie od jakiegoś czasu- centralny zamek drzwi pasażera działa jak chce. Raz nie działa w ogóle i muszę ręką ryglować drzwi pasażera, albo działa tylko przy otwieraniu lub zamykaniu. Był moment że działał normalnie, a teraz znowu przestał pracować tak jak powinien. Jak to zreperować, co jest nie tak? Dodam że centralny klapy bagażnika i wlewu paliwa funkcjonuje poprawnie.
Pozdrawiam, Karol
http://img837.imageshack.us/img837/3526/5vk4.jpg
U mnie takie sensacje robił sam bolec przy tapicerce, wystarczyło go lekko podszlifować, żeby chodził bez żadnych oporów.
Przy okazji warto sprawdzić wtyczkę od centralnego przy zamku, może tam styki są zaśniedziałe.
Powiadają, że używanie szukajki obcina paluchy, porywa dzieci i odmóżdża, ale to chyba bzdura...
http://www.konstel.webs.com
Przerabiałem to tez raz działał raz nie raczej do wymiany siłownik w dzwiach,.Najlepiej urzywka koszt siłownika około 20zł i po probłemie.Musisz tapicerke zdiac odkrecic zamek w dzwiach gwiazdkowe imbusy wychaczyc ciengno od zamka zeby było lepsze dojscie wypic stary siłownik z zamka i wpiac nowy.Troche sie czeba nagimnastykowac ale dla chcacego nic trudnego :lol:
