Za co odpowiedzialny jest wtrysk sterujacy?
Witam Was:)
Chcialbym sie was zapytac czy wtrysk sterujacy jest odpowiedzialny za takie usterki?:
* Gdy wrzucam bieg (automat) bez gazu auto gasnie...
* Ciezko odpala gdy jest zimna np z rana przy - temp i gdy rozgrzeje sie do temp ekspleatacyjnej
* Brakuje jej mocy ma okolo 40 % mocy org
* Nie zawsze ale nieraz skacze na obrotach
Bardzo prosze o pomoc :) Kazda propozycja mile widziana:)
Kolejny temat.Trzeba było w jednym napisać :P :P
Wtryskiwacz sterujący posiada czujnik wzniosu igły rozpylacza, który daje informację sterownikowi o rzeczywistym początku tłoczenia
Co do obrotów to za to odpowiada nastawnik pompy wtryskowej
No dokladnie cos na kompie mi wyczytalo o tej igle wlasnie czyli sterownik bendzie trzeba zmienic :)
Ale nie wiem czy isc w to co mowi komputer czy meczyc pompe wtryskowa?:)
  • 4 miesiące temu...
Witam, mam dokłądnie takie same objawy jak opisałeś.
W którym kierunku pójsć, pompa , czy ten wtrysk sterjący?
Przy temp dodatniej, pali prawie dobrze, w zimę masakra, jakby nie załapywały wszytkie cylindry na początku..
Potem potrafi zgasnąć w trakcie jazdy..
wazik
Różnią sie wtryski z 2,5 tds a 2,4 td ?
Tak różnią się. Podobno w omegach jest taki sam silnik.. Wtrysk sterujący kosztuje ok 500 zł ktoś na forum mi to pisał, a jak sam sie dowiadywałem po mechanikach to 1500 ;/
