318i dziwny problem z spryskiwaczem
Autko to e36 318i '92r
może ktoś kiedyś z Was zagłębiał się w instalację el pompki spryskiwaczy?
problem u mnie wygląda tak:
-nie kręci silnik, oczywiście wszystko się popsuło od tak(sprawdzony na krótko do aq i do innego samochodu)
-pomierzone napięcie na wtyku pompki=od 12V i spada do kilku Voltów w rezultacie zanik i ani drgnie ten uparty silniczek :D
Kable zasilające są dobre tzn przejrzałem wiązkę i n ie znalazłem uszkodzeń, bezpieczniki sprawdzone po trzy razy.
Wydaje mi się że może to być wylatana manetka pod kierownicą lub upalony styk jakiegoś przekaźnika który gdzieś jest skitrany i się śmieje ze mnie;) walczyłem z tym wczorajszego wieczora na dworze i mam dość.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Ps. Przejrzałem kilka schematów do e36 ale jakoś nie natrafiłem na coś co mógłbym sprawdzić tzn np wcześniej wspomniany przekaźnik.
Z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie.
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
jak rozumiem na krotko silniczek normalnie pracuje?Możesz zacznij od wyczyszczenia styków pompki
wszystko sprawdzone kolego po dziesięć razy...niestety :(
coś głębiej w układzie jest nie tak. tylko co?
