STUKANIE W SILNIKU
po wysilku zaczelo cos stukac w silniku. stracila na mocy stukanie nasila sie coraz bardziej. co jest?
nie wiecie o co chodzi, troszke dostala po nieniedlugim czasie zaczelo cos stukac, co podejrzewacie? cisnienie jest kontrolka od smarowania sie nie swieci. na wolnych obrotach chodzi po dodaniu gazu stukanie sie zwieksza
jakie to stukanie? skąd dochodzi z góry czy dołu silnika?
tak na szybko to możesz sprawdzić czy czasem dźwigienka zaworowa nie pękła zajmie to ze 30 minut. Poza tym zobacz czy masz dobrze rozrząd ustawiony
dzwiek z tego co dobrze slysze dochodzi z gory
jaki silnik? jesli by pekla dzwigienka(mi pekla w m20b20 dolotowa na pol) to objawy sa takie jakbys zdjal fajke ze swiecy .. po prostu nie pracuje na 1 garze. i rzuca silnikiem.. jesli stuka to moze byc panewka.. a z gory do nie powiedziane.. dzwiek rozchodzi sie po silniku i czasem ciezko okreslic.. prawda
Nie wazne przy czym stoisz.. Wazne jak tym jezdzisz
tak jak kolega kalafior napisal.. moze rozrzad sie przestawil i moga zawory o tloki uderzac.. i moc spadnie..
gora silnika byla sprawdzana zawory wszystko wporzadku.. a powiedzcie mi jakie objawy byly by pprzy walnietej panewce a jakie przy przestawionym rozrzadzie? mechanik mowil cos tez o sworzniu na korbowdzie, mam silnik m20b20
wbij na YT "m20b20 panewki" i sobie posłuchasz jak to klepie... a co do rozrządu to banał.... ściągaj obudowę ustaw dolne koło na znak i patrz czy wszystkie pozostałe się zgrywają
Napisz jeszcze czy to jest klepanie czy cykanie.
