Montaż elektrycznego szyberdachu - przekaźnik
Szybkie pytanko. Czy ktokolwiek wie gdzie w e34 znajduje się oryginalnie przekaźnik elektrycznego szyberdachu?? Może jakiś numer...
Chce wsadzić silniczek zamiast korby, niestety w e34 przy silniczku nie ma przekaźnika sterującego. W e30 i e36 jest przy silniczku a w e34 nie mogę nawet w REAL OEM namierzyć usrojstwa. Może wiecie co jest na drodze między przyciskiem a silniczkiem, pomijam kostki i kable :) Może jest osobny moduł pod siedzeniem lub w skrzynce...
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
Wiec.Modul jest pod tylna kanapa.Jest to ten sam ktory odpowiada za el.szyby domykanie z kluczyka itd.Jezeli wiec masz elektryke to powinienes miec puszczona wiazke pod dach , a jezeli nie masz puszczonej wiazki to niestety zostaje tylko poszukiwanie przekaznika jak w e30 i przerobka ewentualnie podlaczenie na ktotko czego nie polecam.Wypiecie z innej wiazki jest praktycznie niemozliwe , tez mam korbke.
Dzięki, tak właśnie myślałem. Wiązki brak więc trzeba będzie założyć silniczek od e30
