Hej, czy sądzicie że opony oznaczone jako 99 XL są właściwe do E61 (225/55/R16)?
"Właściwe" -- w sensie konieczne -- to wiem, że nie (wg obliczeń powinien wystarczyć indeks 95), natomiast pytam, czy założenie takowych nie spowoduje jakichś problemów.
Do wyboru praktycznie z tej serii są dwie:
  • Continental ContiWinterContact TS830 P 225/55 R16 95 H
  • Continental ContiWinterContact TS830 P 225/55 R16 99 V XL
(Lista dostępnych opon z tej serii oraz opis symboli)
Jak widać, albo 95H, albo 99V (ale te drugie są tylko XL). Czy 99 XL to nie lekka przesada dla tego auta?
Skłaniałbym się ku tym V, natomiast nie ma wersji bez XL.
Co wybrać?
XL to opona wzmocniona - na wyższe obciążenie.
U mnie też powinny być 95 a kupiłem letnie XL i zimowe 99.
Trochę twardzesze od standardowych ale większa szansa że przeżyją więcej dziur
Nie wiem czy ten model jest dobrym wyborem w BMW.
Zwłaszcza jak szybko jeździsz i w większości po odśnieżonych - suchych drogach.
Wtedy lepszym wyborem będą Dunlopy M3 lub 3D które są bardziej stabilne.
Obliczenia nie mają tu nic do rzeczy, liczy się WYŁĄCZNIE indeks przewidziany przez producenta samochodu.
Nie.
Nie.
Więc sam sobie odpowiedziałeś :-)
A dlaczego sklaniasz się ku tym 99V? Zamierzasz jeździć zimą ponad 210km/h?
Czy aby na pewno? Czy nie jest na odwrót?
Na jakiej podstawie tak twierdzisz?
Tego faktycznie nie znam. W instrukcji (str. 215) konkretnych informacji brak.
Ktoś podpowie?
Nie.
OK, z tego co piszesz wnioskuję, że założenie 99 V XL nie będzie błędem.
Czy mam jednocześnie rozumieć, że 95 H również będą OK?
Nie, nie będę jeździł więcej niż 210 km/h, raczej sporo mniej (choć okres jeżdżenia na zimowych to nie tylko śniegi i ujemne temperatury, więc pewnie sto kilkadziesiąt się nieraz zdarzy).
Ktoś podpowie?
95. Zgadzam sie z zupelnosci z Yatzkiem, ze indeksow sie nie przelicza samemu na podstawie wagi, tylko wybiera opony z takim samym lub wiekszym indeksem niz te, ktore trafily na pierwszy montaz.
