ejjjjjj
Wita
Edytowane przez Jarek159
+48604439088 - zadzwoń tutaj ceny bardzo przystępne, robili mi kiedyś golfa co inni mówili, że nie pójdzie bo za stary, to była 3 sdi :) oni bez problemu dodali mu 20kucy jak na takiego muła efekt powalał, wtedy - parę lat temu - to było ze 750 pln za taką operację ale ceny na pewno się teraz różnią tym bardziej, że inne auto. ż tego co wiem to nadal działają, chyba na garbarach, powodzenia
...e46 98r....przecież to się normalnie chipsuje przez gniazdo diagnostyczne :mrgreen:
..zadzwoń do TuneForce...na pewno się dogadacie...albo wpadaj do mnie...ale Krk już troszkę dalej :wink:
Dzieki za rady :) Do Krakowa za daleko..;/ jutro bede dzwonił do TuneForce i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ogólnie miałem wczesiej mocniejsza bume w benzynie i teraz braknie mi troche mocy hehe i tak dusze tego biednego dieselka..
Dzwoniłem do dwóch firm w poznaniu w jednej mi powiedzieli ze ze 136 koni robią max 150.. w Tuneforce powiedzieli mi też ze rewelki nie bedzie i zastanawiam się czy jest sens w ogóle coś robić,zima idzie wiec jest dylemat... czy warto wydać $$ a moze nic z tego nie wyjść. |Troche jestem zły bo szukałem cały czas 3 litrowej wersji w dieslu a dałem się namowic na słabsza wersje..
...no szaleństwa to nie będzie...śr. +25KM...ostatnią którą robiłem miała w serii 128KM i 280Nm...po paru poprawkach wypluła 147KM i 340Nm..ale to dlatego że pompka już mało wydajna była...
...150-tka CR ma zdecydowanie większe rezerwy :)
...ale i tak polecam...nawet te 150KM i 60Nm da frajdę z jazdy (freude am fahren) :cool2:
  • 2 miesiące temu...
a jak m47 znosi chipa?? bo pompa na te 136 km to juz spore cisnienie musi wygenerowac?? bo bym u siebie zrobił :twisted:
bmw w oficjalnym biuletynie odnosnie chiptunningu silników diesla prawi cos w stylu; kazdy wydany przez nas diesel ma komputer sterujacy silnikiem DDE wyposazony w ograniczenia w sterowaniu podzespolami, tak aby zapobiec zniszczeniu silnika podczas uzytkowania. Chiptunning znosi te ograniczniki i samym jechaniem w niewlasciwy sposób mozna uszkodzic silnik. Rozumiem to tak, ze w serii auto jest bardziej idiotoodporne i mniej wrazliwe na twoje rozkazy z pedalu gazu, po chipie musisz juz sluchac i czuc silnik, inaczej moze byc zle. Z wlasnego doswiaczenia tylko tyle: zchipowalem 535d po 3 miechach wciskania turbina i pare innych podzespolów rozpadlo sie z przegrzania...nie pytaj o koszty...
.... Chiptunning znosi te ograniczniki i samym jechaniem w niewlasciwy sposób mozna uszkodzic silnik. Rozumiem to tak, ze w serii auto jest bardziej idiotoodporne
...mądrze zrobiony program nie rusza limiterów w taki sposób aby sama jazdą można było łatwo uszkodzić silnik :wink: ...producent pozostawia b. duże rezerwy właśnie między innymi na :
..wieloletnią eksploatacje
..różną..często nieprawidłową i nierzetelną obsługę techniczną
..używanie materiałów eksploatacyjnych słabszej jakości
..jazdą z drobnymi uszkodzeniami mechanizmów sterowania (które choć wystąpiły..pozwalają na dalszą jazdę)
..normy ekologiczne
..dostosowanie mocy do stawek opłat skarbowych
..możliwość "rozwoju" do "lepszych"..mocniejszych"...droższych wersji silnikowych
...osoby decydujące się na chiptuning są zazwyczaj "świadomymi" użytkownikami aut...interesują się tematem...znają podstawowe zasady użytkowania silników turbodoładowanych...są (powinni) być poinformowani przez tunera o potrzebie zwiększenia dbałości o pojazd
...producenci walczący o klienta (marketing) wydłużają przebiegi między przeglądowe...zmuszeni "ekologią" montują elementy które nie pozostają obojętne dla "zdrowia" silnika..jak np. DPF........itd..itp
..reasumując, dobrze zrobiony chiptuning..dbałość o autko, powoduje że auta zmodyfikowane są często mniej awaryjne niż te pozostawione "samemu sobie"...
osobiście od 2002 r. przejechałem chipsowanymi autami ponad 400tkm...i nigdy nie miałem z nimi problemów, a dla siebie zawsze robiłem bardziej agresywne programy..zrobiłem wiele autek rodzinie...znajomym..mam wielu klientów którzy wracają z następnymi na modyfikację....więc nie wyolbrzymiałbym negatywnych skutków takich zabiegów :mrgreen:
