318i kontrolka od cisnienia oleju pali sie na czerwono
Witam koledzy mam problem z moim BMW E46 1.8 benzynka po wymianie oleju na niskich obrotach zapala mi sie kontrolka od cisnienia oleju na czerwono po delikatnym dodaniu gazu kontrolka gaśnie teraz zalałem olej 15w40 a wczesniej miałem 10w40. czy macie jakieś propozycje co to może być????
Sprawdz manometrem jakie jest cisnienie ( aby wykluczyc uszkodzenie samego czujnka)
jeżeli jest słabe czeka Cie demontaz miski
(olej masz z pewnego żródła?)
a co cię podkusiło, żeby taki gęsty olej zalać? :duh:
Masz silnik M43 i prawdopodobnie nie zostaly założone oringi przy filtrze oleju. Olej 15w40 jest niedopuszczalny!
Chyba chcesz zarżnąć swoj silnik wlewajac to coś, 10W40 jest nieodpowiedni a co dopiero ten, lepiej szybko zmień ten syf.
Nie założenie nowych oringów powoduje zaswiecenie sie tej samej kontrolki ale w kolorze żółtym a jesli swieci na czerwono to juz powazniejsza sprawa związana z ciśnieniem oleju.
Zółta kontrolka pokazuje poziom oleju, a czerwona ciśnienie. Oringi nie mają nic wspólnego z poziomem oleju
Masz racje co do żółtej kontrolki, przejrzałem tematy związane z tymi kontrolkami i wymiana tych oringów pomagała kiedy po odpaleniu silnika czerwona kontrolka oleju swieciła dłużej niz powinna czyli ok 5 sek.
