318is Jak zamontować moduł komfortu?
Cześć
Mój moduł to:
Grundmodul IV
61.35-8 360 060 110 187
05 0718 10
HW 11 SW 11
Moduł dostępny do kupienia to:
Grundmodul IV
05 0718 10
HW 13 SW 12
Różnią się tylko parametrami HW i SW. Nie wiem za co one są odpowiedzialne, stąd moje pytanie, czy moduł będzie kompatybilny z moim?
Jak taki moduł się wymienia? Trzeba odłączyć akumulator, podmykać szyby itp? Proszę o jakieś wskazówki
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Domykasz szyby, odłączasz akumulator (choć kiedyś go odpinałem bez odłączania i nic się nie stało), moduł masz za schowkiem pasażera, odpinasz 4 wtyczki, podłączasz, podpinasz aku i chodzi. Pierwszy raz będziesz musiał ręcznie zjechać szybami max w dół i max do góry aby zapamiętał skrajne położenia. A co do samego modułu to w 95% jestem pewien że będzie działał.
Z tego co mi wiadomo HW-hardware , SW-software.
Czyli HW wersja komputera, Sw wersja oprogramowania.Masz 11, chcesz włożyć 12,13.Będzie działać.Gdyby było na odwrót, niektóre systemy mogły by nie działać, albo przekłamywać.
Zaznaczam ,że nie jestem pewny na 100%.
Dziękuję za poradę odnośnie montażu. Co do wersji Softwearowo - Haredwareowej to sprawdzę jak to będzie gdy otrzymam moduł. Podzielę się informacjami na forum.
Gdyby komuś jeszcze coś przyszło na myśl, proszę dać znać.
Edycja---------------------------------
No cóż, jestem rozczarowany. Po wymianie modułu problem nie ustąpił, nic się nie zmieniło.
Problem polega na tym ,że po uchyleniu lewych drzwi opuszczają się szyby w obu drzwiach, po zamknięciu tych drzwi obie szyby się domykają. To akurat nie problem jednak, po uchyleniu prawych drzwi szyby ani drgną. Tak jakby mechanizm był sprzężony tylko z lewymi drzwiami.
Wykręciłem rygiel (ten z "cyckiem" wyczuwającym otwarcie) z lewych drzwi i podpiąłem do prawych drzwi ale też to nie działa.
Więc problem tkwi nie w module i ryglu.
Na pierwszy strzał idzie wstawienie nowych a raczej poukładanie odpowiednio bezpieczników (bo jest sporo namieszane), także przegląd kabli oraz sprawdzenie miernikiem czy dochodzi prąd do mechanizmu szyby.
Pomysły mile widziane.
Uszkodzony był kabel od czujnik prawych drzwi. Dokładniej od rygla przymocowanego do karoserii. Co gorsza jakiś kombinator ponacinał kable :mad2: (zaraz przy wtyczce modułu komfortu ) wychodzące do prawych i lewych drzwi i je połączył. Powodowało to ,że przy otwarciu lewych drzwi szyby się opuszczały a po otwarciu lewych nic się działo...
Podłączyłem nowy kabel w miejsce starego i teraz śmiga jak ta lala. :roll2:
