320d - przyciski na kierownicy wielofunkcyjnej
Na mojej kierownicy nie działają mi daw przyciski R/T oraz taka buźka chyba przycisk do zestawu głośnomówiącego. Ten pierwszy przycisk to chyba zmienia między radiem a CD, kaseta lub telefonem a drugi niby jest na kierownicy a żadnego zestawu głośnomówiącego nie mam. czyżby facet który mi sprzedał ta beemke włożył inna kierownice? Jak to jest z tym zestawem głośnomówiącym i co może być przyczyną że nie działa mi ten przycisk R/T Bo już sam nie wiem co jest grane.
z góry dzięki
pod podłokietnikiem nic nie mam co by dotyczyło telefonu z tyłu bagażnika tez więc te przyciski to tylko atrapa, szkoda na prawdę :(
Kierownica wielofunkcyjna jest zawsze taka sama i ma taki sam zestaw przycisków. Jeżeli auto nie jest wyposażone, np. w zestaw do telefonu, to te przyciski po prostu nie działają, ale tak ma być - nie jest to żadna kombinacja.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
Chyba się mylisz, zobacz np na tą aukcję: http://allegro.pl/kierownica-z-poduszka-bmw-e39-e38-e46-i1272893111.html
Ta kierownica nie ma przycisków do zestawu z telefonem. Ja w swoim aucie mam telefon w tunelu środkowym i te przyciski mam, nie posiadam natomiast przycisku który jest na zdjęciu na aukcji po prawej stronie na dole.
Chyba że mowa o kierownicach trój ramiennych, to zwracam honor :) faktycznie, jak patrze na Allegro że każda ma pełen zestaw przycisków.
Tak, miałem na myśli trójramienną. Ta z aukcji jest z serii 5, wydaje mi się, że w trójkach takie nie szły - podobne, ale nie dokładnie takie. Przycisk po prawej na dole włącza obieg zamknięty powietrza, w trójkach raczej nigdy nie włączało się tego z kierownicy.
http://www.clart.pl
Przycisk R/T z tego co jest napisane w instrukcji, powinien służyć do przełączania między radiem/CD/Kasetą/zmieniarką jednak nie wiedzieć czemu, u mnie i 2 znajomych z taką samą kierownicą też nie działa :/
Przycisk R/T przełącza sterowanie między radiem/kasetą/CD (w zależności, czego akurat słuchasz) a telefonem. Nie masz telefonu - nic nie przełącza.
http://www.clart.pl
Dokładnie. U mnie też nie działa bo nie mam telefonu.
Może masz bluetooth w aucie? Ja tak mam, sparowałem sobie telefon i pięknie się łączy po wejściu do samochodu a wspomniany przycisk przełącza między radiem a telefonem (jak jest w zasięgu oczywiście).
MD
Jak sparować bluetooth z telefonem ? Bo próbowałem po prostu połączyć się z tym co znajdzie telefon w aucie, ale nic nie wychodziło z tego.
No i jasna sprawa. Masz bluetooth - masz przycisk na konsoli pod podłokietnikiem, który służy właśnie do parowania urządzeń.
Sam z siebie nic nie znajdzie. Poza tym musisz jeszcze mieć kartę z kodem do bluetooth'a, który wpisuje się w telefon przy parowaniu.
http://www.clart.pl
Manniac a możesz mi pokazać na zdjęciu jak ten przycisk do parowania wygląda bo ja chyba ślepy jestem. Patrze i nic takie nie widze :? Mam beemke z 2002 roku i nie kojarzę czy w ogóle ta seria była wyposażona w bluetootha. Gdzie mogę tez znaleźć tą kartę ?
http://www.speedyshare.com/files/24858313/cotodj9.jpg
na zdjęciu pokazuje o jakie przyciski mi chodzi. niektórzy tez piszą że to standardowe wyposażenie kierownicy ale z drugiej strony jakbym nie mial zestawu czy bluetootha to po co te przyciski? :roll:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/7b1e7346536e99be.html
Karta jest dołączona do instrukcji od telefonu. W oryginale nazywa się to Bluetooth Passkey PK, format chyba A5 z wklejoną etykietką, na której jest końcówka VINu i klucz. Sposób parowania jest opisany w instrukcji telefonu, wykorzystuje się do tego właśnie ten przycisk z konsoli i wpisuje kod z karty.
po co te przyciski?
Tak jak pisałem wyżej - w tym typie kierownicy są zawsze, bez względu na to, ile w danym aucie ich działa. Zresztą w fabrycznej opcji co najwyżej mogą nie działać tylko te dwa od telefonu, bo radio i tempomat to standard.
http://www.clart.pl
No niestety nie mam żadnego takiego przycisku :( czyli u mnie jest tylko radio i tempomat. Mówi się trudno.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
  • 8 miesięcy temu...
A wie ktoś może dlaczego przycisk r/t, który działał, nagle przestał? Mam radio z małą navi + tempomat ale telefonu brak... Który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny w e46 po lifcie?
