318ti problem z rozruchem na zimnym
Troszkę się bawiłem komputerem i po odłączeniu tego czujnika komputer pokazywał 60 stopni.
Zakres temperatur czujnika to -48stopni do 60 stopni.
Komputer nie pokazywał błędu ,można było je tylko wyczytać z podglądu parametrów ,które były niezgodne ze stanem faktycznym.
Czujniki temperatury(czy to cieczy czy powietrza) zmieniają swoją rezystancję pod wpływem temperatury.
W moim przypadku mierząc rezystancję miernikiem miałem zmienne wskazania podgrzewając czujnik ,lecz nie były one zgodne ze stanem faktycznym.
Więc sprawdzając miernikiem wyjdzie niesprawny czujnik ,gdy będzie całkowicie nie sprawny.
kolego maniura jak mierzyles to miernikiem jak to mozna sprawdzic jakbys mogl to opisz jasniej
Wymontuj czujnik,miernik ustaw na 20 kΩ.Podgrzewaj czujnik np:suszarką i patrz czy zmienia się rezystancja.
Jeśli rezystancja nie zmienia się pod wpływem temperatury to czujnik jest uszkodzony.
Jeśli zmienia się to żeby mieć 100% pewności trzeba by było znać rezystancję czujnika przy różnych temperaturach (ja nie dysponuję takimi parametrami).
Panowie nie do wiary problem ustapil u mnie po wymianie oleju na gestrzy czyli z 5W30 na 10W40 nie do wiary!!!!!!!!!!!!!
Chciałem sie podpiąć pod komputer ale mam wielki problem nikt nie może sie połączyć z silnikem :?: Masakra nie wiem jak to ugryść poprostu żaden komuter nie widzi mojego komputera Może ktoś ma sposób :|
Czy z ABS się połączy?
Jakim komputerem się łączysz?Niektóre potrzebują zasilania na gnieździe,a w wielu egzemplarzach BMW go nie ma i trzeba samemu podpiąć.
wiem tylko tyle że z abs sie łączy tylko nie widzi slinika
Witam ponownie wczoraj byłem u mechanika i ten stwierdził że mam walniętą sonde.Wykręcił świece zapłonowe i wszystkie były czarne osmolone.Po dostaniu sie do sondy okazało sie że przewód przy sondzie był urwany.Czy ten kabel od sondy mógł mieć związek z ciężkim zapalaniem rano oraz z kiepskim wyglądem świec?
  • 6 lat później...
Witam Posiadam BMW 2001 320ti. 2001r. 175000 km na gaz.
Problem zaczął się zimą bmw ciężko pali podczas rozruch potrafi kręcić do 10 sekund. Ale za każdym razem odpala i przy tym potrafi strzelić z tłumika. Niestety to nie wszystko gdyż podczas jazdy na rozgrzanym silniku gaśnie raz na jakiś czas czy to na benzynie czy to na gazie. Po podłączeniu do komputera wskazuje błąd sondy l. jeden z 2 że się nie uruchamia. Silnik nie stracił mocy nie bierze oleju. Wymiany oleju i filtrów robię co 15 tyś km. NIgdy to się nie działo co to może być.
Proszę o pomoc
