318is Awaryjne otwieranie maski - urwana linka
Urwała mi się linka od maski od strony zamka, dodam że moge wyjąc nerkę od zewnątrz i teoretycznie mam dostęp do obydwu zamków, gdy pociągnę linkę łącząca pierwszy zamek z drugim, otwiera mi się zamek od strony pasażera, ale niemam pojęcia jak otworzyć zamek od strony kierwocy. Próbowaliśmy we dwie osoby (z mlody525i) poruszać maska na boki, ale nic nie puszcza, ciągnęliśmy z całej siły do góry żeby ostateczne urwać zatrzask, ale ani drgnie. Czy jest jakis sposób aby otworzyć ten zamek?? proszę o KONKRETNE porady.
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Plaski klucz i odkrec zamek od maski :mrgreen:
jak wsuniesz sie pod auto masz dostep do obu zatrzaskow, srubokretem sie to chyba otwierało. U mnie nie ma chłodnicy klimatyzacji moze przez to jest tak łatwy dostep ale mozesz chociaz zobaczyc
Ok dzieki za pomoc, ale poszukałem troche i wkońcu znalałem w necie instrukcje, jak by ktoś miał taki problem polecam przeczytać
"Aby otworzyć maske trzeba zrobić to:
1. Wyjąć prawy grill
2.Pociągnąć linke która idzie do lewego zamka-otworzy się lewa strona
3 trzeba znaleźć mechanizm z prawej strony-tam gdzie wchodzi zatrzask od maski... Jest to czarne pudełko wielkości paczki od fajek...
4.Jak znajdziemy już ten mechanizm to bierzemy śróbokręt i lekko naciskamy na czarną plastikową pokrywe z plastiku i powinna pęknąć od przodu w lewym rogu-Tam jest cienki plastik specjalnie zrobiony do owaryjnego otwierania... następnie wkładamy tam sróbokręt i dociskamy wtedy otworzy się prawa strona.. I MASKA OTWARTA"
Temat zamknięty.
  • 1 rok później...
Cześć.
Mam od wczoraj BMW 318 E46 i chciałem otworzyć maskę pociągnąłem za dźwignie dolałem płynu do spryskiwaczy i teraz nie bardzo chce się zamknąć:) Czy jest jakiś specjalny sposób zamykania? czy wystarczy ją spuścić z odpowiedniej wysokości?
Teraz wystaje ten uchwyt do otwierania z grila i jak go dopcham to zaskakuje i trzyma maskę ale od środka jak pociągnę za dźwignie pod kierownicą to nie reaguję. Czy urwałem linkę albo zamek mi się zaciął:)?
Z góry dziękuje za pomoc.
Cześć.
Jesteś nowy ok :wink: Dział e46- viewforum.php?f=69
  • 11 miesięcy temu...
szwaicar ma racje,ja tez mialem problem z otwarciem maski ,poszla mi linka przy lewym zamku juz sie mialem zabierac za demontaz nadkola i zdezaka ale postanowilem sprobowac jego sposobem troche bladzilem ale udalo. Mosialem poswiecic linke prawego zamka ale i tak juz byla zmaltretowana przez moje wczesniejsze proby.Zaoszczedzilem na mechaniku, dzieki wielkie :D :cool2:
MOZESZ UCHWYCIC PANCEZ ZA KLAMKA KLAPY I JA SKRUCIC Z 2 CM I KOMBINERKAMI UCHWYCIC LINKE I JA POCIAGNAC ja tak otworzylem maske
jedynakk
  • 2 lata później...
Ten sam problem W compocie 318ti. W zaden sposób nie da sie dostać do zamków. Wszystko zabudowane plastikami i jeszcze do tego chłodnica wspomagania. Czy ktos ma pomysł jak to otworzyć?
kom 513169867 gg 3442060 mail [email protected]
