E36 318 - problem z pracą silnika i spalaniem
Witam, wszystkich właścicieli pojazdów marki BMW :)
To mój pierwszy post na forum, proszę o wyrozumiałość.
Mam BMW E36 318, 113km 93'r. (benzyna+LPG).
Od ostatniego czasu mam następujące problemy...
Na początku, była nierówna praca silnika tj. falujące obroty silnika (zarówno na gazie jak i na benzynie)... Dopiero gdy silnik miał optymalną temperaturę przestawał falować (na gazie) lecz na benzynie też od czasu do czasu falował...
Od niedawna pali jeszcze więcej niż wcześniej. Zrobiłem test: Zatankowałem do pełna gazu. Po przejechaniu 40km (przy spokojnej jeździe), zatankowałem jeszcze raz aby sprawdzić ile gazu spalił... Miłe zaskoczenie? Na następnej stacji zatankowałem 3,5l LPG! Z niedowierzaniem zrobiłem drugi test... :D Tym razem po przejechaniu 20km... Musiałem zatankować 4l LPG? O co tu chodzi? Zauważyłem, że jeżdżąc na gazie spala mi prawie drugie tyle benzyny !!! Czarę goryczy przelał dzisiejszy dojazd do pracy... w moim samochodzie jest nieprzyjemny zapach jak gdyby stęchlizny z gazem coś okropnego :(
W warsztacie samochodowym gdzie wymieniali mi sworzeń wachacza (przy okazji poprosiłem o podłączenie pod komputer) wykryto mi, że to wina sondy lambda. Znajomy mechanik z kolei, tłumaczy mi, że to prawdopodobnie wina przekaźnika a po podłączeniu pod komputer tylko pokazuje błąd.
Pytanie do Was drodzy forumowicze, co może być przyczyną?
Większe spalanie jak najbardziej może być spowodowane uszkodzoną sondą, natomiast zapach gazu oznacza nieszczelność w układzie. Musisz jechać na przegląd do gazownika...
Nie wiem jak tam masz to rozwiązane ale jeśli benzyna ci ubywa razem z LPG to instalacja nie odcina wtrysków (pompkę nie koniecznie musi), zapach gazu nie koniecznie musi byś z nieszczelnego układu, wystarczy że leje Ci zbyt dużo gazu (zbyt bogata mieszanka) i też będzie pachniało gazem :)
czy kiedy dotankowywales to zawsze na tej samej stacji ? jak pewnie wiesz teraz wszystkie stacje oszukuja i nie dosc ze mieszaja gaz to jeszcze oszukuja na litrarzu. zdarzaly sie przypadki ze ktos tankowal do pelna butle 40l i wchodzilo o dziwo 40-41L, ja sam mialem raz tak ze tankowalem butle 55L i weszlo 53L. jesli chcesz sprawdzic ile pali ci auto to sa 2 sposoby aby to sprawdzic, 1 to zatankuj do pelna i po przejechaniu rowno 100km dotankuj na tej samej stacji, 2 to zatankuj do pelna i wyjezdzil gaz az do ostatniej kropli po czym przelicz wszystko tym wzorem: zatankowane L gazu * 100 / ilosc przejechanych km czyli np 49 * 100 / 340 = 14,4
