Przerobka navi business na profesional
Witam !!! Czy przekladal juz ktos navi business na profesional ? czy jesli zmieni sie monitor i czytnik to bedzie wszystko dzialac ? czy konieczne bedzie programownie. Zdania sa podzielone, jedni mowia ze bedzie dzialac od razu a inni mowia ze bedzie trzeba przeprogramowac. Jesli ktos to przerabial to prosze o podpowiedz.
Witam!!!
Ja wymieniałem navi z business na professional nic nie programowałem tylko wymieniłem monitor,czytnik i kontroler oraz zrobiono mi instalacje pod wentylator.Navi mi śmiga,nie mam żadnego problemu!!!
jaka instalacje pod wentylator ?
Chłopaki czy do zmiany z business na professional potrzebny jest jakiś inny i-drive?
czy moze byc ten ze starego businessa?
trafia mi sie w dobrych pieniadzach monitor + CCC od professionala i sie zastanawiam czy poza ta instalacja pod dodatkowy wentylator bedzie trzeba jeszcze cos rzeźbić.. :?: :?:
czytnik CCC professional ma wentylator,a business nie posiada,dlatego musi być poprowadzony dodatkowy kabel do wentylatora!
jeżeli chodzi o i-drive to musiałem wymienić,gdyż nie można było wejść w niektóre funkcje!
to przed liftem były dwa rodzaje i-drive'ów?
do business inny i do professional inny?
a propo..
Wie ktoś gdzie znalesc pełną rozpiske funkcji Professionala?
ja znowu slyszalem ze nie jest konieczna wymiana i-driva. A co do wentylatora to on musi chodzic na okraglo ? czy zalancza sie przy wiekszej temp ? bo zastanawiam sie czy przewod musi miec caly czas podane napiecie3 po zaplonie.
dzwonilem do kolesia co e60tki pod wzgledem car audio/navi itd przerabia na pęczki..
NIE TRZEBA ! zmieniac I-drive przy zmianie navi z businessa na professional.
Wystarczy tylko odpowiednio przeprogramować wszystko i będzie hulać...
pewnie jakos niedlugo sie do niego wybiore to zdam relacje co i jak.
