Stuki przy ruszaniu do przodu ,tylu i przy zmianie biegow
Witam. Mam pytanie.Przy ruszaniu ,cofaniu i przy zmianie biegow stuka mi cosz tylu pod autem, jest to dosyc glosny dzwiek, slychac go nawet na zewnatrz auta, mechanik mowil ze to krzyzak lub dyfer.Bylbym wdzieczny za pomoc w okresleniu co to moze byc? szukalem na forum i byly podobne posty , ale nie dokladnie takie objawy opisywali uzytkownicy.Pozdrawiam
Może to być krzyżak, półoś, luz na półosiach - który powoduje luz wału na dyfrze trzykrotnie większy ( takie jak przełożenie dyfra ), oberwany dyfer, wyrwane mocowania wózka tylnego z karoserii, lub oberwane tuleje wachaczy tylnich ( mocowane przed kołem tylnim), ale wtedy tył auta byłby niestabilny.
To są rzeczy, które niestety trzeba sprawdzić najlepiej na kanale.
witam sprawdz też na forum wątek o gumach w tylnej belce.a najlepiej wejdż pod auto,a ktoś niech rusza ;przód ,tył[na ręcznym].a ty patrz gdzie jest luz.pozdro :norty:
klepało ale przestało!!!
Sprawdze w kanale i dam znac co i jak. Z gory dzieki za podpowiedz.
