Problem z pompą paliwa
e34 M50B20 w sekwencji
Wszystko git, auto swietnie smigalo zgasilem je raz i juz nie chcialo odpalic... tak jakby nie bylo paliwa. Zalalem mu paliwa i dalej to samo. Diagnoza - pompa paliwa padla.
Pojechalem, kupilem używke, podlaczam i dalej to samo - auto nie pali.
Pompy w ogóle się nie włączają przy odpalaniu samochodu, gdy podpinalem i jedna i druga pod akumulator przez kable tez nic, a co najdziwniejsze na prostowniku DZIAŁAJĄ.
Zastanawia mnie tez dlaczego w aucie podczas odpalania na pompie paliwa jest tylko 7V a nie 12.
Kolega doradzil mi zeby podpiać je na krótko do akumulatora ale one ku*waaaa nie chodza pod aku, ani jedna ani druga, a pod prostownikiem dzialaja.
Co jest?
pompa włącza się dopieo po przekręceniu sie wału bo jest czujnik położenia wału
Jeżeli pod akumulatorem nie działają to znaczy że masz uwalone przewody(innej możliwości nie ma).Słaby prąd na wtyczce to albo spalony bezpiecznik pompy i przewodzi tyle o ile albo wypalone styki przekaznika pompy lub poprostu brak masy.
