BMW E39 2.0 NIE ODPALA!
Kłopoty zaczęły się gdy samochód przerywał na niskich obrotach.Po wizycie na kompie okazało się że był do wymiany czujnik wałka rozrządu.Jezdziłem z uszkodzonym czujnikiem aż pewnego dnia nie odpaliła.Czujnik wałka rozrządu wymieniłem na nowy Siemens koszt 330zł. ale nadal nie odpala.Zauważyłem że nie ma iskry na świecach.Kłopot jest w tym że nie mam dostępu do diagnostyki.Moje podejrzenia padają na czujnik wału ale wiadomo to są koszta.Jaka wasza rada ryzykować i kupić ten czujnik?
Czujnik wału wymieniłem oczywiście na nowy Siemens i w dalszym ciągu nie odpala :mad2: Zmierzyłem napięcie we wtyczkach co do nich przychodzą oba czujniki i na jednej jest 2.5V a na drugiej 5V tak ma być??
Bezpieczniki sprawdzone pod maską koło komputera w schowku i bagażniku wszystkie dobre.Chyba że są jeszcze gdzieś??Jak sprawdzić sterownik silnika czy jest dobry?(nie mam na podmiankę)
Problem rozwiązany!!!Wymienione dwa czujniki (wałka i wału) i pompa paliwa chodzi jak złoto :D
