u mnie też tak było i powiem że zacznie się to nasilać ...
po kolei wymieniłem paski .. chwilę było spokój potem znowu to samo , no to do wymiany poszły rolki , nie pomogło ....
aż zaczęło skrzypieć non stopo potem stukać i przyszła pora na koło pasowe .... i jest spokój...
Chiptuning Łódź
Koło pasowe, napinacz albo czas paski wymienić.
Jak sprawdzić wymienione rzeczy? Nie chce wymieniać wszystkiego
Tak na 100% kończy ci się koło pasowe (dwumasa) .
Na pracującym silniku popsikaj na nie WD40 , jeżeli nastąpi cisza podczas gaszenia , to masz potwierdzenie . Oczywiście WD40 nie naprawi usterki :( , po paru minutach hałas powróci . Tak jak pisze kolega usterka będzie się pogłębiała , jest dość typowa w tym modelu .
Koło tylko i wyłącznie dobrego sprawdzonego producenta , inaczej kłopoty ! Ktoś w podobnym temacie podawał markę , oryginał ~1500zł , rozsądna podróba ~800zł .
No to koło pasowe czy dwumasowe koło zamachowe? Bo to jakby z dwóch różnych stron silnika - pasowe z przodu a dwumas z tyłu przed skrzynią...
http://i983.photobucket.com/albums/ae312/piskozub/DSC_0947c.jpg
