problemy z benzyna
moje autko nie pali mi na benzynie tzn wogole nie jezdzi na benzynie tylko na gazie. Wogole niedochodzi mi prad do papki paliwa gdzie znajde jakiis przekaznik od pompki? bo papka jest dobra po sprawdzałem na krótko... pomoz ktos.. :)
Przekaźnik od pompy znajduje się obok komputera silnika.
Po stronie pasażera.
Niebieski.
kurde ja mam tu 3 przekazniki dwa biale i pomaranczowy.. ;/ a jest opcja ze to bedzie przełacznik benzyna-gaz?? bo ostatnio cos mi szwankował diode migała i raz palił na banzynie raz nie to go rozebrałem i ta plytka w srodku byla cała zasniedziała. Moze wystarczy wymienic sam przełacznik? ;)
Przekaznik pompy jest pomarańczowy. zobacz czy nie wyleciał z gniazda .U mnie tak było I sprawdz czy dochodzi napięcie na cewke przekażnika.Pozdrawiam
  • 5 tygodni później...
juz mi podaje benzyne problem byl w przekaznikach bo poprzekladalem pare razy i zaczelo podawac benzyne :) tylko ze teraz i tak auto nie pali na benzynie chociaz ja podaje.. wczym moze byc problem? ;//
Wtryskiwacze pewnie szmelc.
moze byc tyle czasu na samym gazie palił i jezdzil to pewnie pozapiekało sie wszystko ;/
