Nie kolego. To łożysko jest osadzone w piaście wału korbowego i ma za zadanie podpierać czop wałka sprzęgłowego skrzyni. Jeżeli wał korbowy w automacie i manualu ma te same numery to łożysko to będzie miało wymiar jak w każdym m20b25 czyli 12x32x10 i nie trzeba zmieniać tego łożyska.
no i lekki problem sie pojawił.
Skrzynia zeswapoowana - juz siedzi 5spd getrag.
No i jest muka - sprzeglo nie wysprzegla. :? Na zapalonym silniku nie da sie jedynki (lub zadnego innego biegu wrzucic), a przy probie wbicia na sile samochód zaczyna sam startowac. Podejrzewałem wysprzegliki, ale sa juz pozakładane nowe. Sprzeglo jest po regeneracji.
Podejrzewam docisk - wg realoem jest inny jego nr niz w 325i, ale nie wiem
ma ktos jakis pomysł??
PS. Chce ktos kupic automat do IX'a?? :D
no i problem rozwiazany.
Wszystko hula jak należy - w porównaniu do automatu to z 5spd 325ix jest zupelnie innym samochodem. Czas pracy to ok 8h jezeli ma sie wszystkie czesci i przewody.
NAPRAWDE WARTO!!!
izdebo mam do Ciebie ogromną prośbe.. Jeśli możesz to napisz mi kosztorys zakupionych części, co musiałeś wymienić po kolei i jakie są wrażenia z jazdy na manualu(przyspieszenie i sama jazda iX-em)??
Pozdro
Hmm, kosztorys.
Wiec:
Skrzynia kpl ze skrzynka rozdzielcza,pedałami - 1000zl
kpl wysprzeglik i pompa - 160 nowe
sprzeglo z kolem zamachowym - 150zl-uzywka
regeneracja tarczy sprzegla na okladzinie organicznej - 200zl
tarczka na kolo zamachowe i lozysko pilotujace - 100 nowe
lozysko wicyskowe 150 zl nowe
przewody do wysprzeglika 50 zl nowe
oleje, plyny ok 100 zl
robota - - ????
Tak to sie prezentuje.
Wrazenia z jazdy są takie, ze jezdzisz zupelnie innym samochodem. Przyspieszen nie mierzlem, bo bez turbo pod maska nie ma co sie spinac. Ale frajda ogromna. Spalanie takie samo jak w automacie - bo ja mialem automat z rozlaczonym napedem przednim. Wiec teraz mam manual z zalaczonym 4x4, i jest genialnie.
Naprawde sie opłaca. Roboty duzo, ale dla ogarnietego czlowieka idzie to skonczyc w jeden dzien.
