Witajcie otoz mam problem , wczoraj rozebralem boczek gdyz nie dzialala mi do konca podnoszenie oraz opuszczanie szyby z lewej strony bylo trzeba to robic pare nascie razy aby zjechala w dol lub do gory , zaczalem kombinowac az odkrecilem obudowe od silniczka no i musialem cos naruszyc :( prad dochodzi slychac strzykanie jak by chciala ruszyc ale silniczek stoi w mijscu , co mozecie na to poradzic lub czy znacie jakiegos speca ktory by to naprawil czy tez czeka mnie wymiana calego podnosnika , z gory dziekuje i prosze o szybka odp :) Edytowane przez fastforward
witam. mialem to samo po odpieciu akumulatora :D okazalo sie ze cos mi sie w sterowniku szyb "pokickalo" :D oglaczylem akumulator i po m,inucie moze 2 podlaczylem spowrotem i sie uspokoilo. a co do tego ze cyka a nie idzie to sciagajac "dupe" silnika musialem ja zalozyc odwrotnie, mialem to samo. sprobuj ja odkrecic i przekrecic o 180 stopni
Gość
