316i m43 Jaki wąż do odmy?
Wąż od odmy w moim aucie powoli ulega destrukcji (Ten co łączy odmę z pokrywą zaworów). Już pękł kiedyś, że musiałem go skrócić, teraz znowu zaczyna pękać. I tu pojawia się moje pytanie: czy do połączenia odma-pokrywa zaworów można użyć byle jakiego gumowego węża z motozbytu, byle miał odpowiednią średnicę? A właśnie, jakie wymiary powinien mieć ten wąż odmy?
Jeszcze może zapytam o jedno- jakie są skutki przerwania węża odmy? Wpływa to jakoś na pracę silnika?
Pozdrawiam, Karol
http://img837.imageshack.us/img837/3526/5vk4.jpg
Obiawy są takie że silnik nie trzyma obrotów a co do węża to musi być olejoodporny
A dokąd mogę udać się w poszukiwania takiego węża, jeśli z moim osiedlowym motozbycie nie będą takiego mieli? W jakiejś konkretnej branży się je stosuje?
Byłem w dwóch okolicznych motozbytach, bardzo wszechstronnie zaopatrzonym sklepie przemysłowym (narzędzi, prętów, śrubek, klei jest tam na tony), OBI tez odwiedziłem na wszelki wypadek i nigdzie nie mają olejoodpornych węży (w jednym motozbycie mieli wprawdzie, ale tylko 16mm- a ja potrzebuję 20mm). Gdzie mogę dostać takiego węża? Albo jaki wąż może być użyty w zamian? Nie uśmiecha mi się za bardzo wydawanie 90zł na oryginał...
A on jest elastyczny na tyle żeby go wciągnąć na te końcówki odmy i pokrywy zaworów? Masz tak może u siebie? :)
Poza tym to jest 15zł różnicy w stosunku do dedykowanego oryginału, który mam od ręki 30m od szkoły, to chyba nie ma co walczyć o to 15zł i się bawić w przesyłki i czekanie, tym bardziej że ten wąż u mnie może szlag trafić w każdej chwili.
Tego sie przycina a zalozyc no problem ja ogolnie wszystkie weze staram sie wymieniac na silikony :8)
Czyli mówisz że lepiej wymienić ten przewód na coś takiego? A ten silikon jest odporny na olej? Nie sparcieje?
Może w Łodzi gdzieś to można dostać... Muszę poszukać
Odporny na prawie wszystko :wink:
A średnica wew na 100% będzie dobra (Jak mierzyłem to wąż seryjny ma średnicę zew. 20mm, a metalowa końcówka na pokrywie zaworów jest grubsza niż 15mm- powinno więc pasować...)? Wypytuję tak, bo nie chce kupić i potem odkryć że nie pasuje :D.
Jak za duza to opaskajak za mala to zapalniczka i naciaganie :D
Wąż w miejscu gdzie wchodzi na odmę ma jakieś 23mm. Liczę na to że się tak rozciągnie ten przewód.
Zamówię go i mam nadzieję, że się nie mylisz i jakoś go podpasuję. :D
PS. Mówisz o tym, żeby użyć zapalniczki jak będzie za wąski- mam rozumieć, że jak się go rozgrzeje wystarczająco, to da się go rozszerzyć trochę? Zbrojenie nie przeszkadza?
Daje rade 3mm to nieduzo
No, zamówiłem, poleci kurierem, więc w czwartek montaż.
Jak nie będzie chciało wejść, bo będzie za wąskie, to jak rozgrzać to zapalniczką i rozszerzyć, aby nie zniszczyć tego?
Podgrzac i zakladac nic nie roszerzac poprostu rozgrane ruchem w kolo zakladasz na sile
Wąż doszedł. Był trochę za duży, ale ścisnąłem go obejmami na śrubę i wszystko pasuje. Ciężko też było go dopasować tak, żeby się nie łamał, ale tez jakoś podołałem (i tak mam w planie kupić w OBI jakieś kolanko hydrauliczne i zamontować na zgięciu).
