330D Problem z mocą silnika Pomocy
Wtam wszystkich mam taki problem mianowicie silnika
Po odpaleniu i przejechaniu paru KM samochód traci moc nie raguje na pedał gazu :? ,zrobię ok 2-3 km i znów moc wraca spowrotem.Dzieje się to na zimnym jak i ciepłym silniku.
EGR sprawne,wężyki podciśnieniowe sprawne.
Za pomoc dziękuję i pozdrawiam :wink:
Edytowane przez Krisrw23
Miałem kiedyś podobną utrate mocy i zepsuty był elektrozaworek od turbiny.
pompa paliwa w zbiorniku paliwa sprawna?filtry?
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
Kolego guzior2 myślałem że to elektrozaworek i go wymieniłem,lecz dalej to samo :( dodam że jak złapie tego błęda to zaworek podciśnienia nie otwiera kierowniczek w Turbinie i dlatego nie ma mocy
Coś jest z podciśnieniem chyba ?
Filtry wszystkie wymienione,pompka paliwa sprawna.
Podłączyłem do kompa wywaliło mi takie błędy:
http://chomikuj.pl/krisrw/Galeria
13573- Glow Device
4704-Pre supply pressure monitoring - Pod tym błędem ENGINE SPEED wyraźnie widać że brakuje ciśnienia ?
6630- oil pressure controll lamp
Co to za błędy ? z góry dzięki :wink:
Witam cały problem z brakiem mocy dotyczył tego błędu :
Jest to czujnik ciśnienia paliwa :norty: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=13_0859&hg=13&fg=10 NR 3
Zmieniłam go i wszystko jest w porządku już się nie przecina.
Temat uważam za zakończony Pozdrawiam :D
Dołoże od siebie że teraz mam taki sam problem z bmw z tym że czujnik ciśnienia jest OK a rzeczywiście ciśnienie jest gów....ne przyczyną była pompa paliwa w progu!
A ten bład 13573- Glow Device oznacza że coś jest nie tak z przekaznikiem swiec zarowych . U mnie tez on wystepuje i okazało si ze nie dochodzi do niego napięcie. Wymiana bezpiecznika powinna rozwiązać problem.
Sprzedam
