318i huczenie podczas jazdy
podczas jazdy słychac dziwne falujące chóczenie spod samochodu wymieniłem przednie łożyska ale to nic nie dało nie wiem czy wymieniać tylne czy to może być wał napędowy czy tez opony na których przejechałem już 70000
choczenie :arrow: huczenie
Edytowane przez kocór
Kolego to na 100% opony ja miałem ten sam objaw i po wymianie opon jest ok, oczywiście zalezy jakie opony kupisz, lepeij kup jakieś lepsze szkoda kasy na chińskie dziadostwo, po wymianie gum powinno być ok.
nie wiem czy o tym samym huczeniu mówimy. U mnie podobny problem. Na huczenie, moja diagnoza tylne lewe łożysko, mechanik rękę daje za tylne lewe, pracownicy jego też. Wymiana nie dała rezultatu :P wiec chyba opony, ale do zimy muszą dojechać i wymienimy :) Pozdrawiam!
Edytowane przez yoshimura01
U mnie to huczenie a przynajmniej tak mi się wydaje dochodzi gdy auto jest bardziej doładowane, tak jakby gdzieś z tyłu po lewej stronie, opony nowe więc odpada.
Łożyska skrzyni, wału...
Nie strasz tą skrzynią! U mnie automat.. Żyje nadzieją że to jednak opona :P U mnie huczenie zaczyna się przy większych prędkościach - 80 i więcej. Raczej nie wzmaga się wraz ze wzrostem szybkości
raczej opony !
może zmieniałeś koła i kierunkowe na odwrót masz pozakłądane ?
najprościej sprawdzić, załóż zimówki nawet teraz i polataj chwile po prostej ulicy jak nie huczy masz pewne opony!
skrzynia wytrzymuje, za to łożyska tylnego mostu nap. często siadają po przekroczeniu 150 000 km
pozdr
  • 4 miesiące temu...
zmiana opon pomogła \huczenie ustało czeba kupic nowe letnie
U mnie huczało w przedziale prędkości 80-85 km/h. Myślałem że opony a finalnie okazało się łożysko z tyłu.
Był: Nissan Almera 1.5, 2001
Był: VW Passat 1.8,1999
Jest: BMW 318 E46,2000
Mam to samo,opony,spróbuj przełozyc koła.
ja jednego dnia wróciłem z trasy 300km
drugiego dnia zaczęło dziwnie z tyłu... no może można to nazwać że huczeć ale nie jednostajnie tylko jakby na kołach było oblepione błoto,
zdjąłem tył, oczyściłem z błota i dalej dziwny dźwięk... nawet po wciśnięciu sprzęgła nie ustaje ani nie zmienia się,
na szybko postaram się zmienić na letnie i zobacze.... auto nie ściąga nie drży tylko dziwny niejednostajny dźwięk :/
opony to michelin alpin
czy np koniec okładzin hamulcowych może dawać jakieś dziwne odgłosy ?
kolego ranger
jak dzieje sie cos takiego nagle to raczej nie opony bo z godziny na godzine nic sie z nimi nie stanie
prawdopodobnie siadło łożysko kola
a jak juz pytasz o okładziny zdarza sie choć bardzo rzadko ze pęknie sprezyna odciagajaca szczeki hamulcowe recznego wtedy szczeka trze caly czas az sie do blachy wytrze i daje taki dzwiek
podnies auto i pokrec kolem szczeke bedziesz slyszał, a lozysko niestety nie zawsze przy malej predkosci wyje szybciej powinienes wyczuc luz na kole
pozdr
niestety
sprawa wygląda tak, że po wymianie klocków z tyłu, zdjęciu tarczy, przeczyszczeniu ich i podregulowaniu ręcznego huczenie NIE USTAŁO,
zmieniłem opony na letnie NIE USTAŁO,
dźwięk pojawia się od ok 50-55km/h huczenie z lekkim dudnieniem i rośnie wraz ze wzrostem prędkości,
luzu nie wyczuwam szarpiąc kołem.
byłem u mechaniora przejechał się i powiedział, że łożyska a cena to 180-220 za koło + 150 wymiana...
patrzę na ceny, a łożysko kosztuje ok 80-90 zł na koło
więc cena mechanika bardziej mi odpowiada piaście no przecież nie ma takiej przebity
i teraz kiedy wymienia się łożysko ? a kiedy piastę ?
czy da radę to zrobić w garażu, jak to zrobić i jakich kluczy potrzeba ?
pomocy :/
da rade zrobic to w garażu i nie ma duzej filozofii jak juz troche kumasz mechaniki!
potrzebny bedzie sciagacz do łożysk chyba ze zaryzykujesz młotek i aluminiowy wybijak bo starego nie szkoda wybijac przecinakiem za to nowe jak najbardziej moze sie przy tym uszkodzić
a kiedy piasta hmm tego przez internet raczej nie da sie zdiagnozowac tylko na żywca trza wymyc,wytrzec i dobrze obejrzec co i gdzie ma luzy
proponuje kupic lozyska samemu i pojechac tylko wymienic
ps.troche za zimno na grzebanie w garażu
