320d problem z xenonami
Witam!
Jakis czas temu jeden z xenonów raz sie zapalał raz nie, trzeba było kilka razy wylaczyc swiatla i znow wlaczyc zeby zaskoczył, potem przestał działac zupełnie.
Wymieniłem żarniki na nowe z Philipsa i dalej jeden z xenonów raz się włącza raz nie, czasem trzeba 4-5 razy włączac i wyłączac swiatla zeby zadziałał.
podpowie ktos mi co jeszcze moze byc przyczyną?
Pozdrawiam.
zmien miejscami przetwornice i sprawdz czy ta sama lampa sie nie zapala
Sprzedam
przeczyść czymś drapiącym wtyczki na kablach i przetwornicach. to jest urządzenie które wytwarza wysokie napięcie i styk musi być bardzo dobry, spotkałem się z takim przypadkiem kilkakrotnie zimą i okazało się ze te styki i sama przetwornica były mocno zawilgocone.( aż zielone)
wszystko jest na wtyki odłacz wez do domu poczyśc podsusz i wsadż spowrotem zadziała napewno , no chyba że ze względu na cenę kupiłeś używany żarnik
pozdro
ps przełóż żarniki i sprawdzisz czy to wina żarnika czy przetwornicy( nie dotykając palcami)
żarniki są nowe.
hmm postaram sie przeczyscic te styki.
a co jeszcze moglo by byc przyczyna jesli nie styki?
Jezeli nie styki to problem tkwi w samych przetwornicach to taki mały kondensator i bez wprawnego i dobrego elektryka nic nie zrobisz.
kondensator jest bardzo rzadki i ciezko dostępny i pewnie bedzie szybciej znalezc przetwornice z rozbitka!
ale popróbuj z tym stykiem i podsusz przetwornice
choc i tak jestem za trafionym zarnikiem ale jak mówisz ze nowe to tak jak mowie zamien stronami i bedziesz miał pewność
mozesz tez zobaczyc przkaznik na swiatła ale to mało prawdopodobne bo siadła by cała strona lub cały przód
