sonda lampda 520i 24v
mam problem z sondą. Kupiłem uniwersalną na allegro (http://moto.allegro.pl/sonda-lambda-bmw-uniw-e30-e36-e34-e32-e38-4-przew-i1201823756.html) , po odkręceniu starej okazało się że jest inna (kable czerwony,żółty,czarny,biały w nowej 2xbiały,szary i czarny) i ni cholery nie wiem jak to rozszyfrować. Jeżeli ktoś zmieniał u siebie na uniwersalną to proszę o pomoc.
Znalazłem w necie ze stara lampda jest od siemensa i ma chyba napięcie 5V ta nowa to najpopularniejsza 1V. Czy nowa po podłączeniu będzie dobrze działać?
dzięki i pozdrawiam
Masz Vanosa?
Nie będzie to działało
Raz że jest to 1V, a nie 5V
Dwa nowa jest to zwykła sonda, a ta co była w samochodzie jest tytanowa.
tak mam vanosa
Czyli lipa, a może wie ktoś gdzie można kupić zamiennik w miarę tanio (albo używkę). U mnie chcą 7 stówek za nowy.
Jeszcze mam pytanko - gdzie jest bezpiecznik odpowiedzialny za grzałkę z sondy (taki mam błąd - coś z grzałką). Znam przypadek w seacie spalił się bezpiecznik odpowiedzialny za grzałkę w sondzie i wywalało błąd na kompie.
Zobacz czy wychodzi napięcie z przekaźnika od ogrzewania sondy. Przekaźnik znajduje się obok komputera silnika, jest koloru pomarańczowego.
A gdzie mieszkasz,bo jeśli w Warszawie,lub okolicach,to mam namiar na dość tani sklepik.
jak dobrze pamietam :roll:
czarny - czarny (sygnał)
żółty - szary
czerwony - biały ( ma być + na kablu !!!)
biały - biały ( masowy ma byc - na kablu !!!)
z tym że temat sond przerabiałem... i niestety zamiennikowe lubią nie działać :duh: z racji tego że działają tylko tytanowe
ja mam sondę aktualnie z m52 ( e39 ) w silniku m50 w e34 - i dopiero ona pracuje prawidłowo
ok w takim razie jeżeli ktoś ma na sprzedaż (w przystępnej cenie :D ) sondę pasującą do mojej buni to pisać.
dzięki wszystkim za info
a mieszkam w parczewie (miedzy lublinem i białą podlaską)
a więc tak :( sonda wymieniona, auto na komputerze zero błędów a dalej szaleją obroty. Wcześniej skakały a teraz po odpaleniu od razu wchodzi na 1700obr/min i trzyma non stop bez względu na temp itd. Na rozgrzanym silniku to samo. Jakieś sugestie ? może ktoś miał tak w swoim aucie?
