Czujnik PDC
Przelóz go w inne miejsce i bedziesz mial pewnosc ze to czujnik.
Tez kupilem te czujki z allegro za 119 pln i pasuja p&p.
Przecież napisałem że wymieniłem czujnik chodził 2 tyg i padł.
  • Odpowiedzi 76
  • Wyświetleń 11 tys.
nie zrozumiales,przeloz w inne miejsce to sie dowiesz czy to czujnik czy wiazka...
Wlasnie o to mi chodzilo, :wink:,zeby zamienic miejscami.
Nastąpiła samoistna naprawa :shock: Były wczoraj spore opady śniegu ale czujniki były czyste temperataura wahała się około 0 i niedziałało, dziś podobnie i działa. Chyba zaglądnę pod koło zapasowe czy aby nie ma tam jakiś niespodzianek. :8)
cześć, czy czujniki do E61 na przód i tył są takie same?
auto mam z 2004 roku, zrobione na polift, mpakiet. Czy takie będą pasowały?
http://allegro.pl/czujnik-cofania-pdc-bmw-e39-e53-e60-e61-m-pakiet-i3149673930.html
Przy montażu zderzakow mpakietowych trzeba zmienić tez czujniki parkowania na przedliftowe. Czy te "oryginalne" czujniki z Allegro można pomalować na kolor nadwozia? Bedą pasowały do politowej wiazki czy ja tez trzeba zmieniać?
Tak,można je malować pod kolor nadwozia
wwo_j
panowie a ktory dokladnie potrzebuje czujnik do e60 Mpakiet z 03roku? czy kolejnosc nie ma znaczenia? Potrzebuje przedni, kolor czarny, moze ktos ma? ew. prosze podlinkujcie co kupic. Dziekuje.
Wszystko jest w tym temacie,tylko pewnie czytać sie nie chce...
tego o co pytam akurat nie ma, wiec zamiast pouczac, pomoz.
Czy m-pakiet czy nie,czujnik jest taki sam.Bez znaczenia czy zakladasz go na srodku,po lewej czy po prawej...
Jest tylko roznica pomiedzy przodem a tyłem,ale jaki gdzie ma zastosowanie jest zawarte w tym temacie,więc wysil sie troche i poszukaj :evil:
przeczytalem caly temat i o kolejnosci nic nie bylo, a ze sa rozne koncowki numerow, wolalem miec pewnosc, dziekuje. Wiecej luzu!
Luz jest :cool2:
Na tył montowane są czujniki ugiete,na przód proste.
Takie same idą do fiatow,lancii oraz Alfy.
Valeo czy SWF to jeden pikus...
Ważne żeby działały.
czy pod kompem pokaze ktory czujnik jest do zmiany?
Kolego było to już .... :duh: ,najszybciej sprawdzisz na słuch.Przyłóż ucho (na włączonym PDC) do każdego czujnika.Musi być słychać takie tykanie i to wszystko,będziesz miał jasność który padł.Pozdr.
chyba nie zrozumiales pytania, pytam czy pod kompem pokaze ktory a nie jak zdiagnozowac na sluch.
Pokaze
witam
Da radę zamontować czujnik od wersji LCI do pre LCI ?
Mają taką samą średnicę i sposób mocowania ?
Jak te czujniki zdemontować bez zdejmowania zderzaka, trzeba coś podważyć, przekręcić ?
Pacjent E61, zderzak tylny
Nie da sie,są inne.
Z tylu zewnętrzne zdenintujesz bez ściągania zderzaka ale wewnętrznych już nie.
Nie da sie,są inne.
witam
Nie "pyka" właśnie zewnętrzny :)
Jak go wyciągnąć tak żeby czegoś nie urwać ?
Odkrecasz osłony pod zdrzakiem,wkladasz lapke i rozginasz uchwyt,czujnik wpychasz do środka palcem od zewnątrz i gotowe...
