Czujnik PDC
Rozbierzesz i możesz wyrzucić do kosza...
Dobra to nie próbuję, dzięki za radę :8)
  • Odpowiedzi 77
  • Wyświetleń 10,7 tys.
czy tylni czujnik będzie pasował do przodu ?
a możesz wyjaśnić dlaczego nie ? gościu który sprzedaje części do bmw twierdzi ze tak i nie wiem czy mówi prawdę
Tylnie maja zagieta wtyczke pod katem 90 stopni,przednie są proste...
Nie wiem czy dasz radę pózniej to upchac z tylu?
Gdzie kupowales czujniki?
jeszcze nie kupiłem, ale chce kupić tylnie na przód czyli zagięta wtyczka z przodu miejsce jest
tylko mozna pomalowac jesli rozbierzesz to uszkodzisz go i po czujniku
zmartwiłeś mnie, no i trzeba teraz malować :cry2: a jak dostanę włapy czujnik i okaże się że da się go rozebrać to Cię znajdę :wink:
:mrgreen:
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
tzn tylnie do przodu może i owszem odwrotnie raczej nie.
Na allegro są nowe nie drogie.
To samo co oryginał,robione przez firmę SWF w cenie ok 150-160 zł
Ja takie wlasnie zakupilem i sprawują sie wyśmienicie
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-cofania-bmw-e39-e60-e61-e83-pdc-i3100029337.html
SWF masz nawet na allegro za 99 zł :D
pasuja bo sprawdzali mi po vin
tylko pewnie zabki trzeba spilowac,zeby do kostki pasowalo...
Od E53 i E39 napewno nie pasuja do E60 bez przerobek :nienie:
dzis zamontowalem i pasuje bez żadnych problemów :D
Rozebrałem stary uszkodzony czujnik, faktycznie jak otworzyłem a dokładnie złamałem to wśrodku było coś przypominające piankę budowlaną w kolorze czarnym przy otwarciu pękła na pół wiec jest to element nierozbieralny. Wymieniłem wczoraj z tyłu czujnik i wszystko działa. Dzieki chłopaki za pomoc :8)
To kup takie same w ASO i sprobuj je zalozyc do e60.
wiem,ze te z allegro pasuja,bo kostki ich sa uniwersalne tzn maja spilowane we wtyku prowadnice...
nie bardzo rozumiem ? tzn te z allegro za 160 sa takie same jak w aso a te za 99 są piłowane niby przez kogo przez sprzedawcę :) ?
Siema
a u mnie problem wyglada tak:
- na ekranie pojawia sie blad PDC
- przeszkod nie widzi
- bezpiecznik w bagazniku nr 69 w b dobrym stanie
- ucho przykladalem do kazdego z czujnikow nawet gadalem do nich :) ale glucho
Pewnie wychodzic ze wiazka ale moze macie jakis pomysl.
No fakt,nic nie rozumiesz...
SWF to czujniki jakie sprzedają w ASO i oryginał jaki siedzi w E60.
Te z Allegro tez są SWF lecz porównaj wtyki ich do tych,które zakupisz w ASO po numerze VIN do twojej E60.
Wtedy zrozumiesz o czym pisze...
ok rozumiem, tylko mowa była o tym ze te za 99zł też pasują do E60 więc po co kupować w aso skoro są to również SWF nowe i 2 letnią gwarancją :) pozdrawiam
No i stało sie po około 2 tygodniach czujnik który wymieniłem padł :duh: A tak sie cieszyłem że sobie sam wymieniłem, polakierowałem i wszystko działa. Nie rozumiem tylko dlaczego padł ten sam, czy jest to zbieg okoliczności czy może być inna przyczyna awarii ?
Przelóz go w inne miejsce i bedziesz mial pewnosc ze to czujnik.
Tez kupilem te czujki z allegro za 119 pln i pasuja p&p.
