Cześć.
Jestem szczęśliwym (aktualnie raczej nieszczęśliwym) posiadaczem 735i z 1989. Problemy zaczęły się od zagotowania silnika a potem jego nierównomiernej pracy. Mechanik po "oględzinach" stwierdził problem z uszczelką pod głowicą. Uszczelkę wymienił, głowica poszła do kalibracji, złożył wszystko jak należy a silnik jak nierówno chodził tak było jeszcze gorzej. Na dwóch cylindrach jest za słaba kompresja ale mechanik bardzo nie wiedział jak się za to zabrać. Zaznaczam że to automat i ma gaz sekwencyjny.
Miał może ktoś z szanownych forumowiczów podobny problem? Może opłaca się kupić nowy silnik?
Jeszcze jedno pytanie. Czy możliwe jest przełożenie silnika mniejszego np. 3 litrowego?
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam.
jesli trzasła uszczelka pod głowica to czemu odrazu nie kupiłes drugiego silnika to byłó by nwjprostzre rozwiazanie i sadze ze tansze niz naprawa uszczelki
przekladka na 3,0 jest jak najabardziej mozliwa bo wszystko jest to samo wystarczy tylko zmienic komputer od silnika i wszystko gra
taki widocznie mechanik,albo taki stan glowicy,(splanowali nie sprawdzili reszty i [BAD]) najgorsze sa koszta niby oddajesz do kogos co sie niby na tymzna,zyjesz juz tym dniem kiedy mozesz odebrac a tu sie okazuje ze jeszcze jest gorzej,znam to z autopsji
fajne autko, tylko maly silnik")
