540iA źle się prowadzi w koleinach
mam problem z autkiem - bardzo źle się prowadzi jak jeźdzę drogami z koleinami. Rzuca autem na boki, na mokrej nawierzchni potrafi DSC zaingerować. Oponki mam 225/55/16. W zawieszeniu nie mam żadnych luzów (wymieniałem z przodu tuleje niedawno), końcówki drążków itp nie mają luzów. jak ruszam kierownicą na boki to słychać minimalne pukanie ale nie potrafiłem zdiagnozować gdzie to jest (tak jakby w kolumnie kierowniczej), ale moim zdaniem to jest minimalny luz i nie ma wpływu na prowadzenie. Na równej drodze prowadzi sie super. Amorki mają po 72%. gdzie można szukać przyczyny?
Fiat 126p --> Vw polo 1.4D --> Opel Vectra B V6 --> BMW 540iA + Nissan Micra k12 --> vauxhall meriva (chwilowo) --> BMW 520d auto F11 --> BMW 545i E60
W KOLEINACH to normalne ze cie znosi jazda po koleinach juz taka jest na poprzecznych abs-y warjuja a na podłóżnych komputer zachowóje sie jak by auto wpadalo w poslizg poprostu koleina to poprzeczna lub podłuzna nierównosc drogi która moze wpływac na tor i trakcje pojazdu wiec na twoim miejscu nie szukal bym przyczyny znoszenia auta w samym aucie tylko w zlej jakosci drogi :cool2:
nie wiem czy ci to cos pomoze ale mialem ten sam problem.przod opony 225/40/18.zlikwidowalem luz na maglu i nowe oponki 235.problem znikl.prowadzilo sie tragicznie.jezdzila gdzie chciala .teraz jest ok :)
Witka!
Sprawdź magiel, kolego! I koniecznie końcówki drążków kierowniczych. Opony masz wąskie całkiem, ja śmigam na 245 przód, 255 tył i tragedii nie ma. Wiadomo doskonale, jakie są nasze drogi - trzymaj obie ręce na kielni!
PZDR!
KRASNYJ BUMIER
BMW = Bus Metro Walk
Cottage terrorist
magiel u mnie wygląda tak: http://www.moto.allegro.pl/przekladnia-maglownica-bmw-e39-e35-4-0-4-6-00-rg-i1189508127.html
nie zauważylem żeby gdzieś były luzy, ale posprawdzam jeszcze to dzisiaj. z tego co czytałem to raczej nie ulegaja awarii przekładnie tego typu.
jak kupiłem to prowadziła sie ok po drogach, teraz ewidentnie czuć że cos jest nie tak.
tuleje pływające sprawdzałeś (tylny wahacz) ? miałem podobnie w E36 i to było przyczyną ...
Kamil
Jeśli są zużyte tuleje pływające to czuć jak tył myszkuje w prawo i w lewo podczas jazdy w koleinach i zimą na śniegu lub lodzie. Bardzo nieprzyjemne uczucie podczas jazdy i zdecydowanie czuć, że coś dzieje się z tyłem.
M-PAKIET
Colour ORIENTBLAU METALLIC
Skórka BEżOWA
8,5 l/100km w mieście
dokładnie tak! wymieniłem już tuleje, ustawiłem zbieżność i zdecydowanie sie poprawiło..
Moją e39 też się ciężko prowadzi po koleinach i na dziurach stuka. Wszystkie elementy zawieszenia są ok i dopatrzyłem się sporego luzu na maglownicy. Jak go zlikwidować? Jest jakiś sposób, czy muszę kupić inną maglownicę?
Zregeneruj maglownicę. Podobno każdą się da, nawet te w kiepskim stanie. Zapłacisz pewnie ~700 PLN, ale i tak lepiej zrobisz, niż kupić używkę. Ta po roku może się znowu nadawać do regeneracji (jak nie od razu...).
mnie też to czeka, choć na razie jeszcze dobrze się trzyma trasy i po zrobieniu wahaczy z tyłu przestał latać po drodze nawet przy sporych koleinach (mam 235/50 R17)...
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
Może ktoś mi pokazać na jakimś rysunku które to są te tuleje pływające?????????????
Move your head and your ass will follow.........................
Ale w 540i chyba nie ma maglownicy, tylko przkładnia slimakowa o ile pamietam...
Więc jak z tymi tulejami???
http://realoem.com/bmw/diagrams/z/a/262.png
Nr2
Dzięki już zamówione :cool2:
