325tds chwilowe braki mocy
Wszystko zaczeło sie mniej wiecej 1000km temu kiedy auto zaczeło przerywac, wygladało to na chwilowe braki w dostarczaniu paliwa. Jednak to co sie działo z autem przedwczoraj i wczoraj trudno tak nazwac. Auto cały czas not lauf, i zero mocy. Wymieniłem filtr paliwa oraz powietrza, odłączyłem EGR. I zacząłem testować auto. Zaczeło rwać do przodu tak jak powinno. No wiec wyjazd za miasto i 1 , 2 do konca, 3 do konca, i na 4 biegu przy ok 3000 obr pierwszy notlauf. Po chwili odpoczynku samochód znów jechał jak powinnien ale przy probie za miastem podobny objaw. Auto stalo poł godziny i problem juz od 1 czy 2 biegu. Po chwili jazdy momentami zaczynał jechać po to jednak zeby zaraz szarpnąć i popsuc radość z jazdy. Panowie pomocy. Nie mam narazie mozliwosci podłączenia pod komputer, czuje ze to jakas drobnostka ponieważ kiedy auto jedzie wszystko jest jak nalezy, ciagnie jak szalona. Przeczytałem wszystkie podobne tematy ale wydaje mi sie ze zachowanie mojego auta moze wskazywac na jakies inne drogi leczenia. Jeszcze raz pomocy. Pozdrawiam
ex: MB W124 E300TD 94'
ex: SEAT IBIZA 6k2 1.9 SDI 02'
ex: SEAT LEON 1M AHF 00'
ex: BMW E46 320td Compact 02'
ex: BMW E46 318td Compact 03
AUDI A6 2.5TDI V6 04'
BMW E36 325tds 97'
Nie zdarzyłem rozwiąc problemu auto przestało jechać w ogóle. Po odkręceniu filtra stwierdziłem brak paliwa. Po rozebraniu okazało sie że padła pompa paliwa. Po zamontowaniu nowej. Przyszedł czas na jazde próbną. Niestety po 20 min jazdy auto cały czas jak na not laufie. Podjechałem do znajomego, auto chodziło 10 min na wolnych obrotach. Wsiadam do auta a tu pełna moc. Banan na twarzy:))). Niestety po kolejnych 20 min szalonej jazdy problem zaczyna sie od nowa auto zaczyna przerywac. Po kolejnych 30 min, Nawet gdy auto stało 2 h i po kolejnej próbie auto w ogóle nie chce jechać. Gdzie szukać przyczyny???? Kiedy się odmuliło pomyslałem sobie ze może pompa wtryskowa zaciągneła jakiś bałagan ponieważ stara pompa miała dziure na siatce w baku. Jak myślicie???? Ewentualnie czy warto z czymś takim jechać na komputer?
BMW E36 325tds 97'
odpowietrzyłeś układ paliwowy??zmieniłeś filtr paliwa??Kolejna sprawa jaką pompe kupiłeś??Oryginal czy jakąś z alledrogo??Może nie wytwarzać odpowiedniego ciśnienia i takie bedą objawy
Układ odpowietrzoony, nowy filtr paliwa zalany paliwem, pompka zamiennik ale o cisnieniu 0.5 tak powinna być. Odpiąłem przepływke i auto jedzie :shock: Co to oznacza i czy można tak jeździć na odpiętym kabelku???
BMW E36 325tds 97'
Czy przepływomierz od TDS oplowskiego pasuje do BMW?
BMW E36 325tds 97'
Witam, miałem tak samo - przepływka do wymiany. Z odłączoną przepływką z miasiąc jeździłem i nic się nie działo. Po nr katalogu http://bmwfans.info/ dojdziesz jaki jest nr OEM przepływki i wpisz w alledrogo tam jest gościu z Włocławka http://allegro.pl/show_user.php?uid=6974907 i sprzedaje takowe. Kupiłem od niego i śmiga ładnie.
Dzieki kolego za podpowiedz. Przepływke czysciłem wiec przy wymontowaniu zanotowałem nr czesci. Jeszcze raz wielkie dzieki! Pozdrawiam
BMW E36 325tds 97'
Koncząc temat. Wymiana przepływki całkowicie pomogła. Pozdrawiam
BMW E36 325tds 97'
