czarny nalot na świecy-LPG
co moze byc ze na swiecy pojawia sie czarny nalot,zasilanie gazowe
Czarny nalot na świecy, to nic innego jak za bogaty skład mieszanki ale paliwowej, natomiast na gazie coś takiego nie powinno wyskoczyć.
Czy przed wykręceniem świec nie chodziła chwilę na paliwie?
Czarny nalot na świecy w M50 to :duh: błąd w obwodach dedukcyjnych sprawdzającego :cry2: . Kolego, co było przyczyną sprawdzania koloru świec :?: . Może nieprawidłowa praca silnika :?: . Może zwykła ciekawość. Trudno, pozostanę w domysłach :silenced: . Poradzić jedynie mogę, że w technice jakiejkolwiek była by ona generacji obowiązuje zawsze podstawowa zasada: NIE PRZESZKADZAĆ W PRACY :jawdrop: jesli działa prawidłowo. Jeśli natomiast są jakieś uwagi do jego pracy, to słucham :shock:. Aby takiego sprawdzenia dokonać należy wpierw rozgrzać silnik do temperatury nominalnej, wyłączyć i po ostygnięciu silnika wykręcić świece ze wszystkich sześciu cylindrów :dance: . Daje to nam przegląd równomierności pracy wszystkich cylindrów. Kolor powinien być równy na wszystkich świecach :reading2: :cool2: . Nie ma tutaj różnicy w tym czy pracowałna gazie czy na bence. :search: Czekam.
POZDRAWIAM,
WIESŁAW
LPGaz to też paliwo
Kolego lesiu dobrze piszesz, ale trochę ze zbyt gwałtownymi emocjami :D przystopuj troszkę :modlitwa: :D bo zbyt szybko zakończy sie temat :P
Przepraszam, jeśli ktoś moją wypowiedż zrozumiał jak próbę przyspieszenia tematu. Widzę, że jest to kolejny wątek do nabijania postów :mad2: . Pa
POZDRAWIAM,
WIESŁAW
LPGaz to też paliwo
To jest główna prawda mechanik.
Działą nie naprawiać przestaje działać trzeba pytać jak kolega napisał jak pracuje róno a świewce od tak wykręciłes to olej sprawe . co jak ise okaze ,żę bierze olej to będziesz remont robił? jak nie bierze litra na 1000 km to jeździj w ksiązce piszą 1,5 litra na 1000km jak ma siłe nic mocno nei stuka jechać.. tak samo jak czytam ,zę lekko zawory stukająjak jest źimny ... ja zrobiłem na lekko pukającym silnkiu golfa niższej klazy kilkadziesiąt tysięcy teraz stuka mociej i jeżdze dalej ... lekkie pyk pyk to nie problem... a jak chcesz to zwal głowice ... i płac 1000 zł za remont głowicy uszczelke pasek wyjdzie z 1500zł ... a za rok sprzedasz... i nikt ci nie zwróci .. nei chodiz mi o nedbanie o auto ... ale o rozsądek polskiego portfela... jak masz podejrzenia ,żę bierze olej bo od tego mogą być czarne świewce .a jak ma zbyt pogatą mieszanke to najpierw to sprawdź ... przy przeglądzie czy jakostak ... zresztą na tym sie nei znam .... ale podstawa panikowac jak mocno puka jak źle pracuje i wtedy działać super ruwnosci pracy silnika też nei ma sie co spodziewać nawet po bmw z przebiegiem 300000 km .. to jest moje zdanie .
kupie silnik 2,5 L bądz 2.0 litra albo zestaw do swapa na 3l ,3,5
czarny osad na swiecy(zakopcenie) to czesta przypadlosc swiecy! co jest tego przyczyna?? czesta jazda na krotkich odcinkach zle paliwo(niebrakuje w polsce)swieca pracuje w za malej temperaturze nie nagrzewa sie i z tad ten osad!jesli nic sie nie dzieje to mozna jezdzic ale na gazie proponowalbym przeczyscic swiece sprezonym powietrze i po klopocie bo moga wystepowac przebicia!
a aj bym oczyścił papierem ustawił przerwe odpowiednią szczelinomierzem ...
Pozdrawiam i nic nie naprawiac:)
