318i Problem z Elektrycznymi lusterkami
Witam. Mój problem polega na tym ze ciągle wywala mi bezpiecznik od lusterek nie wiem co jest wsadze przekrece stacyjke pochodzą 5s i wywala włożę mocniejszy biezpiecznik to wywala inne a ten sam sie topi. help :mad2: :mad2: :mad2:
_____
Poprawiłem tytuł. Przeczytaj to: viewtopic.php?f=68&t=120678 Zapoznaj się też z regulaminem i naucz korzystania z wyszukiwarki! Następnym razem będzie ostrzeżenie! /mattiss
musisz szukać zwarcia i to jest jedyne wyjście.Jak rozumiem wywala je za każdym razem,kiedy nawet nie są używane???
dokładnie, masz gdzieś spięcie w instalacji, nic tylko szukać, u mnie spięcie w instalacji przy sądzie czujnika oleju powodowało błąd komputera o braku świateł stopu więc wiesz, zabawy troszkę będzie :)
Powodzenia
http://mlodzi.pl/auto.jpg
tak za kazdym razem wywala bezpiecznik. hmmm no to cóż zabieram sie do pracy wieczorem;p
jak masz podgrzewane lusterka to odepnij maty grzewcze może są już padnięte i robią gdzieś zwarcie jak nie pomorze odepnij sterowanie od lusterek
a najlepiej zacznij od odpięcia kości przy drzwiach najlepiej odepnij wszystkie i pojedynczo podpinaj i sprawdzaj kiedy wywali bezpieczniki to będziesz wiedział na czym się skupić. może być uszkodzona wiązka tylnej klapy jednak na nią bym w tym wypadku raczej nie stawiał ale sprawdzić możesz jak odepniesz drzwi i dalej będzie to samo się dziać
kultura jazdy na miare gwiazdy ;)
