Łączniki stabilizatora
Witam. Do wymiany mam dwa przednie i jeden tylni łącznik stabilizatora. Jakiej firmy wybrać w miarę przystępnej cenie i jak trudność wymiany?
Samemu da radę czy warsztat?
MatrixXXL
523i 99r.
Załóż te i napewno będziesz zadowolony.. http://allegro.pl/item1166269359_lacznik_stabilizatora_przod_bmw_e39_lemforder.html
Co do wymiany, jeśli sam coś potrafisz zrobić to nie będzie duża filozofia.. Unieś auto, zdejmij koło i lewarkiem unieś wahacz tak by nie był napężony łącznik.. Powoli odkręcaj śruby by czuć czy jeszcze nie pracuje.. Potem załóż nowy, dokręć w tej pozycji i gotowe..
najlepiej z obu stron podniesc auto wtedy nie ma napreżeń na stabilizatorze robota prosta lemforder najlepszy
Febi nie wiem, ale TRW mozesz brać spokojnie.
Z przodu faktycznie wymiana to bajka, a z tyłu jest o tyle kłopot, że dostep jest o wiele trudniejszy. Mechanik mi odkrecal za pomocą dwóch przegubów Cardana i wypocił się i klął jak cholera.
Wymieniaj stronami, nawet jesli masz jeszcze dobry łącznik. Niebawem i on padnie i robote bedziesz powtarzał.
Ja założyłem meyle. 4 lata gwarancji.
do wymiany tylu bardzo pomocny klucz oczkowy z grzechotka.u mnie nr 16 ale nowe juz byly na nr 17.
zamówiłem komplet na przód i tył z Meyle, podobno są dobre, a jak jest to się okaże.
MatrixXXL
523i 99r.
Łączniki wymienione, przód łatwizna, tył też nie najgorzej. Obyło się bez kanału i wymyślnych kluczy. Dwie 16 i ładnie wszystko poszło. PZDR :D
MatrixXXL
523i 99r.
