316 brak mocy na obrotach
w mojej e36 316 z 91r mam problem ponieważ gdy auto przeciągne na obrotach np na 3 biegu dojde do 5tyś rpm to gwautownie auto traci moc i zaczyna tak dziwnie szarpać, przerywać ,dusić sie a gdy odpuszcze gaz słychać jakby auto paliło na 3 cylindry. Co to moze być? a doda iż gdy auto sie rozgrzeje ma muła czasami tzn nie chce przyspieszać na połowie gazu bo bedzie sie dusić parskać szarpać dopiero po wciśniecu gazu do oporu auto idzie ale do 5 tyś rpm bo później przerywa? co jest z nią nie tak ?? wymieniona była sonda lambda przepływomierz na używany i i krokowiec też na używany coo robić ?? czy to moze być czujnik temperatury?
podlącz do komputera
Po pierwsze to po co Ci krecic powyzej 5 tys obrotow ? :P
Ja mialem ostatnio taka opcje, ale od 3500 (nagle zalamanie mocy). Odlaczenie i podlaczenie przeplywki pomoglo. Mozesz miec problem z sonda. Najlepiej podlaczyc pod kompa.
Był podłączany.. Sonda była wymieniona ale komputer pokazuje ze sonda jest temu winna. Co moze byc ?
