318i, problem z odpalaniem gdy auto jest ciepłe
Kłopot z autkiem jest następujący: zimne, po postoju w garażu, lub gdy jest w miarę chłodno - odpala bez problemu. W przypadku, gdy auto zrobi około 100km, albo po postoju w upale, nie chce odpalać. Musze kręcic rozrusznikiem jakies trzy razy, dopiero zaskakuje, niekiedy z kaszlem. Podczas jazdy obroty nie falują, nie ma podejrzanych dymów z wydechu. Jedynym niepokojącym objawem podczas jazdy jest tak jakby brak mocy po wrzuceniu dwójki. Tak, jakby przez moment była dziura. I wtedy szarpie.
Trzy razy robiłam diagnostykę kompem. Nie wykazało żadnych błędów. Dodam, że Becia ma nowa odmę, nowy filtr paliwa i powietrza. Nowe świece i nowe cewki. Przepływomierz sprawny. Czujniki położenia wału - też. Kolega sugeruje uszkodzenie pompy paliwa, którego podobno komp nie wykazuje. Proszę o ewentualne wskazówki, żebym wiedziała gdzie szukać. Z góry dzięki:)
ja bym obstawiał jednak ten czujnik położenia wału ponieważ piszesz że na zimnym pali ok a na cielym ma problemy a to są objawy uszkodzenia tego czujnika, jeśli masz możliwość podmiany to go podmień i sprawdz czy wtedy pali na ciepłym... bo to że nie wywala błędu nie onacza że ten czujnik jest sprawny...
a gdzie robili Ci diagnostykę ? mieli INPĘ czy coś uniwersalnego...?
jak będziesz w Kołobrzegu to daj znać to podłączymy...
Chiptuning Łódź
Pierwsza diagnostyka - u Andrykowskiego, druga u serwisanta BOSHA (nie wiem dokładnie, bo to kolega kolegi). A gdzie konkretnie w Kołobrzegu ? :)
Czyli normalnie odpiąć od kogoś, kto ma na pewno sprawny ?
daj znać to gdzieś się umówimy..... :wink:
Chiptuning Łódź
tak dokładnie jak mówisz odpenij od kogoś kto ma sprawny ten czujnik i wepnij do siebie i nalepiej zrób tą operacje wtedy jak nagrzejesz auto i nie będzie chciało odpalic
:cool2:
Dzięki za odp. :) Mam tylko problem ze zlokalizowaniem tego czujnika, bo w E46 chyba nie da się go tak po prostu wypiąć, bo jest gdzieś schowany:(
