[e320] blokada wlewu paliwa
Witam, mam bmw e36 coupe 2.0 i mam następujący problem.
Nie działa u mnie blokada wlewu paliwa, sprawdzałem prostownikiem, silniczek działa be zarzutu w obydwie strony (Zamyka i otwiera)
Ale niestety jak podłączyłem żarówkę napięcie na instalacji jest tylko przy zamykaniu samochodu.
Gdzie szukać przyczyny?? co to może być?? centralny ?? autoalarm ?? jakiś sterownik?? gdzie i jak szukać??
Jakieś pomysły??
http://mlodzi.pl/auto.jpg
Nie działa pewnie z pilota od alarmu ,ale jak zamkniesz z kluczyka ,lub z przycisku na kluczyku to działa
Tak ?
nie, nie zamyka w ogóle.
Z pilota otwiera wlew paliwa (jak go ręką wysunę ten cypek) ale już go ponownie nie wysunie
Żeby z pilota alarmu (jeśli masz osobno) zamykanie wlewu działał prawidłowo musi być podłączone ryglowanie.Jeśli nie jest to tylko otwiera wlew paliwa.
Jest to standard,że większość elektroników montujących alarm nie podłączało ryglowania.
Ale z kluczyka w tym przypadku powinno działać wszystko prawidłowo.
Ja osobiście miałem tak w dwóch BMW.
tylko, że mój centralny z pilota i alarm są seryjne.
Więc w fabryce chyba dobrze zamontowali :]
albo pod fabryczny kluczyk masz założony nie fabryczny alarm ;)
zamknij auto kluczykiem (wsadź do zamka) a na 99% zamknie ci wlew paliwa
kultura jazdy na miare gwiazdy ;)
faktycznie, zwracam honor, z kluczyka zamyka, ale alarm jest na 100% oryginalny (jest w vinie wymieniony, a i znaczki bmw na nim są).
Co zrobić by zamykało wlew paliwa z pilota??
Skoro to częsty patent to można to jakoś w miarę łatwo poprawić??
weź diodę prostowniczą i wsadz ją między przewody zamykania i otwierania
w zależności od rocznika
Przewody znajdują się na pozycjach nr. 24(zamykanie) i na pozycji nr.25(otwieranie) w białym złączu konektorowym znajdujacym sie na wsporniku złącz i modułów nad głośnikiem po stronie pasażera.
Model 1994 >
przewody znajdują się na pozycjach nr.17(zamykanie) i na pozycji nr.4(otwieranie) w żółtym 26-cio polowym złączu konektorowym centrali sterujacej po stronie pasażera.
Ctrls najpierw sprawdź,a dopiero pisz bo wprowadzasz w błąd,a my chcemy Ci pomóc
przepraszam :norty: blagam o wybaczenie :mrgreen: :oops: :cool2: :norty:
Dziś spróbuję te kabelki co technolo wspomniał
  • 4 miesiące temu...
Czy będzie działac blokada klapki wlewu gdy nie mam centralnego bo nic się nie zamyka i ciągle jest otwarty bak co moge z tym zrobic?
