Dziwna sprawa z nawiewem...
Panowie problem jest nastepujacy:
gdy reguluje temperature nawiewu od strony kierowcy - dmucha od strony pasazera i odwrotnie,
daje cieplej od strony pasazera i robi sie ciplej od strony kierowcy, bylem u znawcy bmw mowi ze pierwszy raz widzi taki problem...
o co chodzi?
a weze nie sa odwrotnie zalozone do klimatyzacji pod maska od strony kierowcy wchodza 3 weze gumowe z ciepla wodą prawy lewy i odpływ?
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
sprawdze to, ale nawet na wylaczonej klimie jest to samo.
klime masz po drugiej stronie aluminiowe rurki . sprawdz z zimnym powietrzem włacz klime na 16 stopni np prawą i zobacz czy leci zimne z dobrego nawiewu jak nie to trzebabylo grzebac przy wtyczce od klimatronika .
z klima jest tak samo jak z nawiewem czyli odwrotnie...
tak przy okazji: nie moge przelaczyc nawiewu na szybe, po wcisnieciu guzika nawet lampka sie nie pali, nawiew tez sie nie przelacza, jednak jak wcisne szybkie odparowywanie przedniej szyby to jest ok... przy zwyklym nawiewie jak i klimie nie moge przelaczyc na szybe.
dzieki za pomoc
węże na elektrozaworze ktoś może odwrotnie podłączył choć byłoby to trudne bo pasują jak ulał na swoje miejsca, co do niereagowania panela no cóż może ci się panel kończy, nie jest to jakaś awaria jeden na milion poprostu to też się psuje, jak masz podmień z kimś panele i sprawdż
