Witam.Jak w temacie wyłącza mi się monitor po odpaleniu auta.Nie zawsze się to dzieje ale często.Rano jak odpalam jest wszystko ok, po przejechaniu paru kilometrów i zgaszeniu silnika włączam zapłon, jest ok, ale jak przełączę na pozycję rozruchu monitor się wyłącza. Radio,CD pracują normalnie tylko nic nie widać na monitorze. Czasami działa wszystko jak należy nawet po paru odpaleniach, nawet podczas jazdy monitor potrafi zaskoczyć. Miał ktoś taką przypadłość? Czy odłączenie aku może coś pomóc?
MOD EDIT: Poprawiłem błędy bo zęby bolały jak się to czytało ....
niema nic lepszego niż BAWARKA
u mnie jest podobnie
problem tkwi we wtyczce przy czytniku DVD - coś w niej nie łączy i czytnik nie ma zasilania, dioda wtedy nie świeci i nie ma obrazu na ekranie
spróbuj włożyć jakiś papierek pomiędzy wtyczkę a gniazdo - u mnie pomaga na jakiś czas
http://img23.imageshack.us/img23/2096/7copytif.jpg
no nie udało się.wszystkie kostki przy tunerze tv i czytniku płyt navi spryskałem preparatem,powciskałem papierki aby wyeliminować luzy kostek i nic.Mam komforowe uruchamianie auta i jak na ułamek sekundy przełącze kluczyk w pozycję rozruchu,to auto zapali i monitor nie zawsze gaśnie.Nie zmienia to faktu,że problem nadal istnieje.
Moze za bardzo spada napiecie podczas krecenia i komputer navi sie zawiesza? Sprobuj wyciagnac wtyczke i wsadzic ponownie do navi podczas pracy silnika.
Pozatym jesli nie dziala navi obraz (menu) powinien isc z tunera TV...
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Też myślę,że zbytnio spada napięcie podczas rozruchu.Jak włączę zapłon,poczekam aż monitor normalnie zatrybi,przekręcę na rozruch na ułamek sekundy,to problem rzadziej występuje.Nie zawsze to pomaga ale usterka jest rzadsza.Czy to może być wina aku?Nie uśmiecha mi się go wymieniać,bo ma trzy latka.
U mnie aku wyladowywal wentylator klimatyzacji, ktory powodowal zwarcie. Moj aku ma rowniez 3 lata i tez na poczatku go winilem.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Ja nie winię akumulatora,bo autko jest cały czas eksploatowane i nawet po trasie się to dzieje,kiedy aku jest dobrze naładowany.
A może to wina tunera tv?
Jeśli można to mam na sprzedaż taki tuner, sprzedam w dobrej cenie.
Rozwiązaliście problem? Ja mam podobnie, czasami działa bez problemu a czasami na odcinku 10 km potrafi się wyłączać i włączać kilka razy . Zauważyłem ,że przy poruszaniu kluczykiem monitorek wstaje i gaśnie ,może to coś ze stacyjką? Pozdrawiam!
ps. NAVI MK1
ps2.mam nowe aku
Niestety problem nie rozwiązany.Mało tego ostatnio czytnik płyt MK 1 wywala płytkę.Myślałem,że jest soś z nią nie tak i włożyłem oryginalną z mapą z 1997r.,ale też ją wywala.Czy czytnik może być przyczyną wyłączającego się monitora i czy bez przeróbek mogę zmienić go na nowszy?
Mój kolega miał podobną sytuację w 740. Sprawdź akumulator i ładowanie. U niego problemem był akumulator. Dopiero jak mu już przestał rano palić i wymienił akumulator problem z monitorem skończył się sam.
No i stało się.Akumulator dwie godziny po naładowaniu wykazywał 10,5V.Musiałem więc kupić nowy.Miałem 100ah ale firma rodem z marketu.Jakiś niemiec chciał zaoszczędzić i kupił jakiś badziew.Zakupiłem centra futura 100ah i śmiga jak głupi.Problem z monitorem zakończony.Dodam,że wraz ze śmiercią aku coraz gorzej działo się z monitorem.Drgał obraz,a ostatnio nawet radio przestało grać.CD śmigało,a na radiu cisza w głośnikach.
