Wymiana chłodnicy klimy...
Jak lepiej wymienić chłodnicę klimy? Demontując zderzak i wentylator czy od wewnętrznej strony czyli od chłodnicy wody zaczynając? Z góry dzięki
właśnie zmieniałem u siebie i zdemontowałem chłodnice wody a potem od klimy a przy zderzaku musiałem pozbyć się kawałka czarnej opaski i wyjąć kratkę aby mieć dostęp do dokręcenia przewodów do klimy a samo zdjęcie zderzaka chyba nic nie da bo chłodnica nie wyjdzie od tej strony
ja demontowalem zderzak zeby wentylator odkrecic. po tym, odkrecilem wisko i obudowe wiatraka, a chlodnice tylko odchylilem dosyc mocno w strone silnika i chlodnica wyszla bez demontażu weży od chłodnicy wody. troche roboty, ale przynajmiej nie trzeba odpowietrzac bylo ukladu chlodzenia
