problem z lpg
Na benzynie jest wszystko ok po przełączeniu na lpg od razu wypada zapłon na 4i5 cylindrze, byłem u gaziarza wszystko sprawdził i okazało się że jest uszkodzony sterownik od gazu.Sterownik to OMVL Dream czy dostane gdzieś taki komputer, czy muszę włożyć inny?
Trochę poszukaj :!: na allegro są magicy od naprawy tych sterowników, czasem da się kupić cały sterownik.
w/g mnie to raczej problem z układem zapłonowym - cewki, świece niż z kompem od gazu.... wymień świece/cewki a później zastrzel tego gazownika :norty:
Świece są nowe cewki były zamieniane i dalej to samo,listwy wtryskowe od gazu i reduktor nowe żadnej poprawy i stwierdził że to wina kompa najlepiej było by znależć taki sam sterownik i podmienić.
pogmeraj w alledrogo - jest jakiś gość, który to naprawia :D
Zimą miałem problem, że na gazie źle chodził. Mój mechanik (nie gazownik) sprawdził, świece, cewki ok, ale wymienił mi fajki i jak ręką odjął.
Cewki wczoraj wymieniłem na nowy nic nie pomogło, w poniedziałek daje na sprawdzenie kompa od lpg zobaczymy co wyjdzie.
Ja mam ten sam problem i żaden gazownik nie wiedział o co chodzi a miałem taki problem ze na gazie auto chodziło jak mul nie palił na wszystkie cylindry a jak dałem na benzynę to jakby podtlenek azotu dostał:d ja zawsze tankowałem na jednej stacji... po zatankowaniu na shellu czy orlenie inne auto kopa na gazie jak i benzynie nie odróżniam teraz. Wyjeździj cały gaz zatankuj raz na orlenie i potem znów cała wyjeździj i kolejny ja dopiero po 3 tankowaniu poczułem różnice i teraz tylko Orlen i shell
Po wymianie komputera od gazu na nowy razem z wiązką ładnie chodzi na wszystkie cylindry,tylko przy gwałtownym dodaniu gazu przełancza się na benzynę.Co może być tego przyczyną?
Należy poprawić ustawienia na kompie od gazu.
Jaka to instalacja, że padł Ci komputer od gazu, podaj dokładny model?
Instalacja to OMVL DREAM na kompie już nic nie można poprawić,a przy dodaniu gazu ciśnienie z pada z 1,2na 0,6 bara.Czy to może być wina reduktora?
zdecydowanie wina reduktora przerabiałem temat i dopiero po włożeniu reduktora z górnej półki wszystko ustało
Może reduktor się "zastał" - ostatnio przerabiałem ten temat u kolesia. Wystarczyło wyczyszczenie reduktora ze szlamu, na wszelki wypadek wymieniłem wszystkie gumki i działa super! Jakby co to interfejs do reg/omvl i inne na alledrogo jest za parę dych (programy są w sieci) i sam coś podziałasz... :D :D
Zakładasz temat i nawet nie podasz typu auta < jaki silnik > nie wspominając o składnikach tej instalacji.
Taki spadek ciśnienia to makabra i regulacja na kompie nie pomoże.
Winny jest reduktor < zapewne>
A czy za słaby czy brudny to juz inna sprawa.
Ale zacznij od wymiany filtrów jesli nie są czyste.
