320d touring Spryskiwacz - TYŁ
Ranger
mam takowy problem
pompa działa, woda nie leci ze spryskiwacza, nie widzę aby gdzies woda wyciekała bo płynu też nie ubywa jest zalany "pod korek" i poziom się nie zmienia, czy pompka ma jakiś filterek ? syfu nie zalewam ale ewidentnie wygląda na to, że pomimo pracy pompki nie podaje płynu,
szukałem i czasami spada wężyk ale to raczej niemożliwe bo gubiłbym płyn
Edytowane przez Ranger
zmienione ale umyślnie nie dodałem bo co ma silnik do tego ? w e46 chyba tylko kombi miało spryskiwacz z tyłu
zadam takie "podchwytliwe" pytanie: zalałeś zbiornik z tyłu, czy sprawdzasz poziom tego pod maską? :D
touring bmw ma to nietypowe rozwiązanie, że ma dodatkowy zbiornik z tyłu i wolę się upewnić, że o tym wiesz :)
dzięki chłopaki
oczywiście sprawdzałem zbiornik w bagażniku
wężyk nie wypiął się bo nigdzie spod plastików ani tapicerki nie leciał płyn ani go nie ubywało ze zbiornika pomimo prób spryskania szyby
zawsze zalewam czystym płynem i dookoła samego korka też mam czysto żeby przypadkiem jakis paproch, liść nie wpadł mi do zbiornika tym bardziej byłem zdziwiony że się przytkało, sam zbiorniczek tez mam czysty i transparentny,
ale do rzeczy dzisiaj wypiąłem wężyk od pompki, podstawiłem pojemnik i prysnąłem... woda pruła jak szalona, wniosek ? gdzieś przytkany wężyk... ustami nie dałem rady przedmuchać, złapałem pompkę do roweru i porządnie przedmuchałem aż resztki płynu tryskały po szybie, ze 3 próby spryskania tylnej szyby i zaczęła lecieć woda nawet nie wiem czy nie lepiej niż przed tą usterką
naprawione
