320D-Skryzpienie-Stuki podczas hamowania-Nie tuleje wachacza
has01
Witam wszystkich, miałem dłuższą chwilę spokoju z bunią ale musiało się coś odezwać :( Występują u mnie dziwne stuki przy hamowaniu. Nie są to stuki tulei gumowych od wahaczy, są to całkiem inne stuki. Dzieje sie to przy małych prędkościach i delikatnym hamowaniu już przed samym zatrzymaniem, jakby od strony pasażera ale można odczuć też te stuki gdzieś po środku- może się przenoszą. Sa to nieraz 2 stuki nieraz 3 stuki pod rząd i dosyc głośno je słychać na zewnątrz. Takie pu pu pu i auto stoi :D Nie wiem czy może miec to związek ale mam luz na maglownicy. Jak ktoś miał podobny problem prosze o pomoc.
Pzodrawiam
Edytowane przez has01
proszę zmienić tytuł wątku
viewtopic.php?f=69&t=117886
ja tak nie na temat trochę, ale... co w przypadku, kiedy (teoretycznie) chcę zadać pytanie na tym forum albo podzielić się jakimiś uwagami, ale:
a) nie mam jeszcze żadnego BMW (pytania typu "co wybrać?", "co lepsze?", "3xx czy 3yy?")?
b) post dotyczy ogólnie serii E46, a nie żadnego konkretnego modelu (w szczególności: nie dotyczy mojego samochodu)?
c) post dotyczy spraw które są wspólne we wszystkich E46 (felgi, opony, radia, klimatyzacja, itp, itd)?
d) chcę zachować w tajemnicy jakie BMW posiadam? :norty:
nie piszę tego posta ze złośliwości, po prostu wydaje mi się że są przypadki których regulamin nie przewiduje. ;)
Ja bym zatytułował tak:
3XX - krótki opis problemu.
Gdzie 3XX było by odnośnikiem ogólnym bez wskazania konkretnego modelu...a po myślniku to już wiadomo.
I tak by było chyba w porządku i wg. regulaminu forum.
pomijając fakt, że strzelając takie pytanie zostanie temat zamknięty, to od jakiegoś modelu się zaczyna, nie ma co szukać dziury w całym
jakiegoś dotyczyć musi; generalnie to wszystkie dotyczą "ogólnie" E46, ale jakąś zasadę wypracowaliśmy i się jej trzymamy
jak wyżej, lub post w tematycznym dziale - felgi i opony, audio wideo itp.
to w takim razie do wróżki po poradę
to zapraszam na PW, albo najlepiej do działu Praca forum
kolejny OT kasuję
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Za przeproszeniem koledzy, ale temat nie dotyczy tego jak należy tytułować posty -tylko konkretnego problemu :? Więc nie róbmy OT bo już i tak się troszkę wszystko rozjechało.
A wracając do tematu, wczoraj poszarpałem bunię troszkę i stuki występują ale częściej jest to jakby skrzypienie i do tego stuki. Znalazłem sposób którym w miejscu mogę doprowadzać do tego skrzypienia/stuków, więc jak będe miał kanał dosyć wąski tak aby można było na nim troszkę poszarpać autkiem to ktoś kto bedzie pod autkiem usłyszy co to jest. Bardzo dobrze to słychać kiedy trzymam jedną nogę troszkę na hamulcu i trochę na gazie a drugą popuszczam sprzęgło autko próbuje ruszać a zarazem jest wciśnięty hamulec i wtedy to mega słychać. Z pierwszych oględzin na podnośniku, nic nie wynikło - nie widać żadnych luzów nic nie jest naderwane itp... podejrzewam że dopiero pod sporym naciskiem zaczyna się to dziać. Nie miał nikt czegoś podobnego ?
  • 1 rok później...
