Bezyna nie chodzi Gaz chodzi?
Witam klubowiczów mam taki problem ostatnio moją bawarką jeździłem na kroplach benzyny no i dzisiaj wsiadam do auta a po dolaniu benzyny a ona nie chce zapalić z benzyny tylko pali z gazu co się mogło stać?
Pewnie spaliła się pompa,tak się dzieje przy jezdzie na oparach.Dla pewności sprawdz przekaznik i bezpiecznik.
Jaki nr bezpiecznika i który przekażnik oraz gdzie się znajduje pompka w mojej bawarce?
Przekaźnik od pompy jest w pudełku pod maska przy sterowniku silnika, po prawej stronie. Jeden z trzech, nie wiem który, pomarańczowy jest prawdopodobnie od sondy. Pompa oczywiście w zbiorniku, po prawej stronie bagażnika jest zaślepka przykręcona wkrętami, odkręć i dalej już będziesz wiedział co i jak. Najlepiej najpierw sprawdź czy do pompy dochodzi napięcie.
około 14V przy włączonym silniku
dobra doszedłem bezpiecznik poszedł dziękuje :)
